Видеокарта NVIDIA RIVA TNT 32Mb выдаёт жёлтый.... | |
| Serhab 14/01/2005 01:04 |
Видюха NVIDIA RIVA TNT 32M ни с того ни с сего начала желтить, то есть исчез красный цвет по моему.Разьём проверил обрывов нет, входные цепи звонил (кроме кондёров).Есть один элемент подозрительный, обозначен на плате как F1,на нём значится 5R1, сам он потемневший-может поменять на резик 5,1 Ом, т.к. звонится он странно то 27 Ом покажет , то 61Ом - не пойму, что за чушь? |
| OlegБ 14/01/2005 02:22 |
А если начать от цвета. Желтый это значит какого не хватает? И по распиновочке,
может поможет ![]() |
| screwdriver 14/01/2005 03:25 |
Я так понимаю , с другим моником проверялась видяха или как ? ![]() |
| m.ix 14/01/2005 04:21 |
синий +зелёный =жёлтый
смотри разъём 1 видюхи 2 кабеля 3 монитора возьми осциллограф и проверь канал разъём видеокарта-ВУ и станет ясно как ясный перец (красный ) днём
ищи красный цвет
http://pinouts.ru/ по разъёмам и многие др железу |
| Serhab 14/01/2005 08:55 |
Естественно с другим моном проверялась, и кабелем тоже-не парьтесь, я по поводу резика спросил... не в детском саду же... ![]() |
| TE 14/01/2005 09:43 |
Резистор 5,1 Ом, а звонится на 61, чего ж тут спрашивать? |
