Выключатель питания БП - брак.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 12/05/2008 11:24 цитата
В трех шт. БП IP-P300AJ2-0 (не проработали и года) отказывают выключатели питания. Проявляется как нестарт - св/диод на матери горит, при нжатии кнопки на системнике - гаснет.
При включении выключателя на БП он кратковременно замыкается, а потом - в обрыве. Пока кондеры держат напряжение - создается впечатление нормальной работы...
Выключатель фирмы SOLTEAM, 4-контактный.
Пишу для информации, чтоб не лезть сразу в плату БП.
ANT
ANT
Сообщение #2 От 23/05/2008 16:55 цитата
A еще у них сохнет конденсатор в дежурном источнике -проявления теже
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 25/05/2008 22:32 цитата
Но к конденсатору "цепляется" стабилитрон на 6,2 вольта.
