Выключатель питания БП - брак. | |
| Стрелец 12/05/2008 11:24 |
В трех шт. БП IP-P300AJ2-0 (не проработали и года) отказывают выключатели питания. Проявляется как нестарт - св/диод на матери горит, при нжатии кнопки на системнике - гаснет.
При включении выключателя на БП он кратковременно замыкается, а потом - в обрыве. Пока кондеры держат напряжение - создается впечатление нормальной работы... Выключатель фирмы SOLTEAM, 4-контактный. Пишу для информации, чтоб не лезть сразу в плату БП. |
| ANT 23/05/2008 16:55 |
A еще у них сохнет конденсатор в дежурном источнике -проявления теже |
| Стрелец 25/05/2008 22:32 |
Но к конденсатору "цепляется" стабилитрон на 6,2 вольта. |
