Будут ли проблемы с дисковым пространством?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 03/08/2008 12:11 цитата
Привет!
Такой вопрос, хочу на старый компьютер, 266 Мгц, поставить новый жесткий диск. Слышал и читал в книжках, что на старых системах может возникнуть проблема с ограничением дискового пространства, то есть может показывать только чать жесткого диска. сам с таким никогда не сталкивался. Но из прочтения в книге пришел к выводу. что если стоит виндоус ХР, то никаких проблем не будет? Так ли это?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 13:59
И также нужен совет по блоку питания. нашел вот такой блок по цене подходящий,
ALLGEMEINE DATEN
zwei getrennte 12V Leitungen (ATX 2.2)
20+4pin Hauptplatine
6x Pheripherie Stecker
P4 Zusatzstecker
leisem 12cm Fan mit autom. Regelung
3.3V = 30 A
5.0V = 30 A
12.0V1 = 20 A
12.0V2 = 18 A
У меня сейчас стоит АТХ на 20 контактов. а в описании значится 20 + 4, что означает 4? 24 контакта? Или 20 и 4 контактный разьем на процессор?
neo831
neo831
Сообщение #2 от 03/08/2008 13:59 цитата
При условии что стоит XP SP1 или 2K SP4 - проблем не возникнет. Скорее будут проблемы на уровне БИОСа материнской платы. Лучше скажи, собираешься ли ты юзать хард как второй или как основной системный?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 03/08/2008 17:47 цитата
спасибо, а хард собираюсь использовать как основной, а какое это имеет значение? И стесняюсь спросить, а что значит на уровне биоса? то есть при работе в винде будет все нормально, а в биосе будет определяться не правильно, так? и что такое 2k sp4? это виндоус ХР или 2000?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 03/08/2008 18:04 цитата
ИгорьG, проблемы ОБЯЗАТЕЛЬНО будут! Почитайте: http://io.ua/s12690 подмигивание
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 от 03/08/2008 20:26 цитата
более или менее ясно, но все же пока не столкнешься в живую, не понять подмигивание
Поэтому ладно, возьму диск а там видно будет.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 03/08/2008 21:19 цитата
Может пора и комп обновить? В наше-то время и 266-й?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #7 от 03/08/2008 22:47 цитата
это моему знакому для учебы, он вообще с компьютером не знаком, поэтому как включать, как печатать самый раз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 04/08/2008 00:53 цитата
ИгорьG писал:
Можно поставить.
Главное что бы в BIOS были выставлены настройки в AUTO
Сам винт должен разбит на Нормальном железе правильно.
1 fdisk в DOS опознать полностью и разбить. Первая и основая часть должна быть не более 8 или 20 Гиг - ограничение BIOS (остальные части на усмотрение)
2 форматнуть весть точнее все часть после fdisk
3 на нормальном железе пентюм-3 (тут ограничение на винт 137 Гиг)поставить win 98 или win ME !!! (266 не будет нормально работать с XP - постоянные тормоза будут)
(я слышал перед установкой винды, точнее во время установки винды при нажатии F5 можно выбрать тип проц - для увеличения скорост работы -) ???
4 после того как установили винду и проги, можно перенести винт на твоё железо 266, далее *подточить* (переустановка/установка дров) винду, дистрибутив на винте обязательно должен быть!!!
Офис лучше ставить 97 на такую машину.
2000 офис глючный. всё что выше будет тормозить и не хило.
Legos
Сообщение #9 от 04/08/2008 02:19 цитата
ИгорьG писал:
А стоИт ли ?
Мой комп купленный в 2002 году, где был Атлон 1800...материнку непомню( надо будет пороюсь отпишу)..уже ушел в утиль, так как харды с размером от 200 гигов - комп уже невидел ! размер ужимался, но что характерно, при установке этого харда в другие компы от 2004 и выше, харды определялись полностью, что говорит о том что форматировались и делились на сектора/разделы они как положенно.
Имхо, пора абгрейдиться .
Urchik
Urchik
Сообщение #10 от 04/08/2008 09:28 цитата
ну я думаю для друга ничего не должно быть жалко! )
надо собрать, что-то на малобюджетной системной плате с интегрированным видео (даже без AGP, типа ASUS P4BP-MX)
с целероном 1.7 GHz, это будет гораздо "быстрее" чем пень 266...
neo831
neo831
Сообщение #11 от 04/08/2008 13:54 цитата
Urchik, Вот-вот...Тем более это сейчас все покупается по бросовой цене. А 266-й - это просто уже мазохизм в чистом виде, да еще и ХР туда поставить собираются.
OlegLOA
Сообщение #12 от 04/08/2008 19:10 цитата
m.ix, не получится, разве что 60-80-120 гиг (если они есть и их считать "новыми") и не САТА а обычный ИДЕ. Ты сам пробовал? В очень редких случаях, когда контроллер на мамке есть дополнительный, типа рейда - может пройти. Или если вдруг производитель матери выпустил обновление БИОСа с поддержкой LBA48. БИОСы для таких процев не знали про существование винтов больше 120гиг (т.е. при удаче - 120 гиг это максимум что можно поставить). Если хочется больше - можно попробовать через отдельный (вставляемый в слот) САТА контроллер, но гемору будет... И, кстати, чтоб большой винт (больше 120гиг) увиделся - нужна вынь2000 не ниже СП3 или СП4 - не помню уже, или ХР (не ниже СП1)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 04/08/2008 19:57 цитата
OlegLOA, Я ходил с 20 гиговым винтом на старые маки первые и вторые пеньки, сам знаешь что там ограничение (8Гиг).
Так вот первый основной раздел разметил на 2 Гига (winMe) а остальные дрова и софт.
Для быстроты работы с собой брал две по 32 метра симки (один админ подарил) и PCI видяшку с бОльшей памятью.
И всё проходило на ура.
SATA на 266 комп теоретически можно поставить, только вот с win 98 и Me могут быть проблемы, тут 2000 может спасти.
266 это уже хуже пречатной машинки.
yurikel
yurikel
Сообщение #14 от 04/08/2008 21:50 цитата
А позвольте полюбопытствовать а какго объёма диск вы собираетесь ставить ????А то ведь диски то разные бывают .
У меня ноутбук старый как раз на Интеле 200 Мгц то с 80ггб винтом без проблем работает правдаразбит на 2 по 40.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 04/08/2008 22:21 цитата
Почти любой можно ставить
если ставить винтй 200Гигов на мамку с ограничением в 137Гиг
То такой винт нужно разбивать на продвинутой машине и первая основная часть должна быть разбита на 100Гиг но не выше 130Гиг.
neo831
neo831
Сообщение #16 от 05/08/2008 22:49 цитата
Если в старую машину поставить хард, который видится не полностью, то... Открываю для многих, наверное, страшную тайну.. сумашествие При условии что на машине стоит Win2000 SP4 или XP SP1 - в БИОСе на большой диск ставим NONE и он задетектится средствами самой ОС. И хоть тер туда пихай... Другое дело - нах козе баян?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #17 от 06/08/2008 01:21 цитата
neo831, ну это, на сколько я помню, при условии, что он не загрузочный ) а человек хочет вообще обновить веник ) От биоса зависит - будет он искать лоадер, если стоит none или нет )
