Материнка ElitGroup IC43T-A2 Не запускается
akomik
akomik
Сообщение #1 От 23/09/2010 14:59 цитата
Материнка включается но дальше не идёт. ПОСТ карта выдаёт NO CODE. Где копать не пойму. Таких 2 штуки. Там Кроме БИОС есть и микросхемка номера нет на ней, Типа EEPROM. Кто то встречался с таким дефектом?
Dollar
Сообщение #2 От 23/09/2010 16:05 цитата
А Reset и Clock присутствуют на этих матерях?
akomik
akomik
Сообщение #3 От 24/09/2010 07:18 цитата
В смысле?
TE
Сообщение #4 От 24/09/2010 09:23 цитата
akomik, по такому посту никто ничего не ответит. Может ты проц поставил, неподдерживаемый этой материнкой, или БП у тебя хреновый? Сокет осматривал? А напряжения где? Давайте гадания устроим.
akomik
akomik
Сообщение #5 От 24/09/2010 10:15 цитата
СPU менял, БП тоже. Напряжения на полевиках 0,8В. Материнка новая, ни работада вообще.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 24/09/2010 10:18 цитата
akomik, Проц менял, а в Support List заглядывал? Нопруга 0,8V на каких полевиках? Материнка новая ниработала вообще, может лучше по гарантии ее обменять? Или ты не ищешь легких путей!
akomik
akomik
Сообщение #7 От 24/09/2010 11:16 цитата
0,8 вольт на всех полевиках...... около CPU. CPU поддерживается точно. Насчёт гарантии .... я ремонтирую а в гарантию относит клиент... если он принёс ко мне.. значит нет гарантии
TE
Сообщение #8 От 24/09/2010 13:43 цитата
Не может такого быть. На стоках верхних транзисторов должно быть 12В, если на них буде по О,8, то, извините, БП отключется раньше чем увидишь цифры на мультиметре..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 24/09/2010 13:52 цитата
Значит, убацал клиент мамку, тока не говорит как подмигивание
А после:
Dollar писал:
akomik писал:
В смысле?
...ИМХО, толка в ремонте не будет замешательство пусть клиент пробивает гарантию, или ищет спеца по ремонту материнок подшучивать, дразнить
akomik
akomik
Сообщение #10 От 24/09/2010 14:36 цитата
12 В присутствуют.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 15:39
Спецами не рождаются....
TE
Сообщение #11 От 24/09/2010 20:44 цитата
О, 12 В уже присутствуют, а на каких электродах 0,8В, если не секрет?
akomik
akomik
Сообщение #12 От 25/09/2010 00:30 цитата
0.8 В на Истоках.
elgen
Сообщение #13 От 25/09/2010 03:09 цитата
Теперь автору осталось ответить себе на вопросы, куда идут эти 0.8 и почему там может быть именно 0.8. И сколько должно быть.
То есть что непосредственно управляет напряжением на этих транзисторах. Работает ли оно, получает ли верную информацию для формирования нужного напряжения. И где ее берет.
Схемы конечно нет. но найти даташит на конкретную деталь, что бы разобраться исправна или нет, можно.
Это если измерено там, где думаю. И все именно так, как представил.
Вообще наверно стоит почитать http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 и конкретно тут если , повторю, верно понял что именно измерялось.
TE
Сообщение #14 От 25/09/2010 09:29 цитата
А с затворами не перепутал? дело в том, что на истоках части транзисторов не будет даже 0,8 вольт, они на земле сидят.
akomik
akomik
Сообщение #15 От 25/09/2010 16:43 цитата
Ага перепутал. на Ресете 3,3 в на POwer up 5
Проц чуть греется, но так же заметил что и мультик греется... чуть заметно но греется. Мультик стоит IT8718F-S.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 26/09/2010 09:55 цитата
akomik писал:
Правильно, именно поэтому не стоит ремонтить клиентские девайсы, рекомендую потренероваться на кошках, т.е. на выкупленых у клиентов трупах. А раз ты гришь что ремонтишь клиенту, тогда ты должен был отослать клиента на предмет пробивки мамки по горантии.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 26/09/2010 17:55 цитата
JohnK, я именно об этом.
akomik
akomik
Сообщение #18 От 26/09/2010 18:01 цитата
Люди если что тое есть по теме.... а то только разговоры...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 26/09/2010 19:31 цитата
akomik, по теме: если вы путаете названия выводов полевых силовых транзисторов, и не умеете мерять на них напряжения, не знаете принципов работы ключевых каскадов на них, то на что вы расчитываете? Что вам скажут" перепаяй то-то и замени это" - и все заработает?! Люди ДЕСЯТКИ лет тратят на эти знания, а вы на-шару на их умениях денег заработаете?! бяка Я - пасс
akomik
akomik
Сообщение #20 От 26/09/2010 19:44 цитата
Я готов поделится..... подмигивание и я готов перепаивать, но когда не знаешь пытаешься собрать инфу...
