Материнка ElitGroup IC43T-A2 Не запускается
akomik
23/09/2010 14:59
Материнка включается но дальше не идёт. ПОСТ карта выдаёт NO CODE. Где копать не пойму. Таких 2 штуки. Там Кроме БИОС есть и микросхемка номера нет на ней, Типа EEPROM. Кто то встречался с таким дефектом?
Dollar
23/09/2010 16:05
А Reset и Clock присутствуют на этих матерях?
akomik
24/09/2010 07:18
В смысле?
TE
24/09/2010 09:23
akomik, по такому посту никто ничего не ответит. Может ты проц поставил, неподдерживаемый этой материнкой, или БП у тебя хреновый? Сокет осматривал? А напряжения где? Давайте гадания устроим.
akomik
24/09/2010 10:15
СPU менял, БП тоже. Напряжения на полевиках 0,8В. Материнка новая, ни работада вообще.
JohnK
24/09/2010 10:18
akomik, Проц менял, а в Support List заглядывал? Нопруга 0,8V на каких полевиках? Материнка новая ниработала вообще, может лучше по гарантии ее обменять? Или ты не ищешь легких путей!
akomik
24/09/2010 11:16
0,8 вольт на всех полевиках...... около CPU. CPU поддерживается точно. Насчёт гарантии .... я ремонтирую а в гарантию относит клиент... если он принёс ко мне.. значит нет гарантии
TE
24/09/2010 13:43
Не может такого быть. На стоках верхних транзисторов должно быть 12В, если на них буде по О,8, то, извините, БП отключется раньше чем увидишь цифры на мультиметре..
gonzo
24/09/2010 13:52
Значит, убацал клиент мамку, тока не говорит как подмигивание
А после:
Dollar писал:
akomik писал:
В смысле?
...ИМХО, толка в ремонте не будет замешательство пусть клиент пробивает гарантию, или ищет спеца по ремонту материнок подшучивать, дразнить
akomik
24/09/2010 14:36
12 В присутствуют.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 15:39
Спецами не рождаются....
TE
24/09/2010 20:44
О, 12 В уже присутствуют, а на каких электродах 0,8В, если не секрет?
akomik
25/09/2010 00:30
0.8 В на Истоках.
elgen
25/09/2010 03:09
Теперь автору осталось ответить себе на вопросы, куда идут эти 0.8 и почему там может быть именно 0.8. И сколько должно быть.
То есть что непосредственно управляет напряжением на этих транзисторах. Работает ли оно, получает ли верную информацию для формирования нужного напряжения. И где ее берет.
Схемы конечно нет. но найти даташит на конкретную деталь, что бы разобраться исправна или нет, можно.
Это если измерено там, где думаю. И все именно так, как представил.
Вообще наверно стоит почитать http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 и конкретно тут если , повторю, верно понял что именно измерялось.
TE
25/09/2010 09:29
А с затворами не перепутал? дело в том, что на истоках части транзисторов не будет даже 0,8 вольт, они на земле сидят.
akomik
25/09/2010 16:43
Ага перепутал. на Ресете 3,3 в на POwer up 5
Проц чуть греется, но так же заметил что и мультик греется... чуть заметно но греется. Мультик стоит IT8718F-S.
JohnK
26/09/2010 09:55
akomik писал:
Правильно, именно поэтому не стоит ремонтить клиентские девайсы, рекомендую потренероваться на кошках, т.е. на выкупленых у клиентов трупах. А раз ты гришь что ремонтишь клиенту, тогда ты должен был отослать клиента на предмет пробивки мамки по горантии.
gonzo
26/09/2010 17:55
JohnK, я именно об этом.
akomik
26/09/2010 18:01
Люди если что тое есть по теме.... а то только разговоры...
gonzo
26/09/2010 19:31
akomik, по теме: если вы путаете названия выводов полевых силовых транзисторов, и не умеете мерять на них напряжения, не знаете принципов работы ключевых каскадов на них, то на что вы расчитываете? Что вам скажут" перепаяй то-то и замени это" - и все заработает?! Люди ДЕСЯТКИ лет тратят на эти знания, а вы на-шару на их умениях денег заработаете?! бяка Я - пасс
akomik
26/09/2010 19:44
Я готов поделится..... подмигивание и я готов перепаивать, но когда не знаешь пытаешься собрать инфу...
JohnK
27/09/2010 06:14
akomik, Как ты пытаешся собрать инфу? Как ты собираешся постичь мат. часть? Неужели ты расчитывал что к тебе приедут перепаивать? Ты энциклопедию вообще читал, на которую тебе довали сцыль? Каким образом ты готов поделиться?
Да, и, небольшой совет: "Не надо уговаривать клиента поремонтить горантийный случай как не горантийный, ты должен был сам его в магаз отправить пробивать гарантию!!! Репутация выше будет подшучивать, дразнить
akomik
27/09/2010 12:51
Читаю пробую....
Я и не уговаривал.... просто самому интересно....
JohnK
28/09/2010 04:54
akomik, Самому интересно клиентскую мать ковырять/добивать? Здесь был Я !
akomik
28/09/2010 07:24
ДА клиент сам согласен... у него таких много. Главное понять в чём дело
LESHIY
28/09/2010 20:06
скажи клиенту что я по сто рублей такие мамки покупаю пусть в наб челны везет
а если тебе очень интересно лови подсказку мать не видит проц орентировочно
если это чтото даст
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 21:08
вот еще совет КНИЖКИ ПОЧИТАЙ ...... БЕЗ ОБИД
akomik
28/09/2010 22:12
ДА обижаться не на что... Просто строение материнок не очень хорошо представляю..
LESHIY
28/09/2010 22:23
погугли мы все когдато начинали
если чесно я не одну мамку спалил прежде чем чемуто научился
