gpv
Модем на IC+ TP560x, si3012, si3021. Все как обычно: гроза и т.д. Заменил si3012 и MPSA92(Q2 по схеме со стр.15 data sheets на si3034), прозвонил все детали по входу, даже кондеры выпаял и померил номиналы. Тест (опрос модема) проходит. Набираю номер - говорит "нет гудка". Заменил Q1,Q3 (MPSA42, по той же схеме), Z1 (на 22В). Прозвонил все детали в обвязке 3012 на соответствие номиналу. "Нет гудка". Звонка (входящего) не видит.
Вопрос:
1. Где грабли?
2. Что стояло на месте Q2 (или Q4 - по схеме модема)? Модем достался уже без него. Я предположил, что это был MPSA92.
3. Правда ли, что к этому модему подходит прошивка от GVC K2D? |
Konstantin
Проверь, доходит ли сигнал до развязывающего трансформатора. |
gpv
Konstantin, Цитата: | Модем на IC+ TP560x, si3012, si3021. | Модем безтрансформаторный, на Силабе. |
Stee1
попробуй заменить 3021 можа они хором с 12 ушли не попрощамшись |
gpv
Stee1, закажу, но будет в лучшем случае через неделю.
Отключил "Дожидаться сигнала "линия свободна"" - номер модем набирает.
Кто знает за что отвечают 5,6 ноги - Ring1,2? |
Chopper
стабилитрон Z1 должен быть не на 22 , а на 43 вольта.
В линии при поднятой трубке может быть до 40 вольт... |
Mikkey
Код страны наверное править надо.
С месяц назад был такой модем, совсем немой. Думал прошивка - попытался найти в нете - нету, хорошо один человек мыльнул. Оказалась нормальной. Есть оригинальная прошивка, и какое-то обновление под v.90 (но не знаю точно, для этого ли модема). Кинул сюды .
Добавлено 15.11.2004 13:53
В прошивке есть строки:Цитата: |
Austria*Belgium*Denmark*Finland*France*Germany*Ireland*Italy*Luxembourg*Netherlands*Norway*Portugal*
Spain*Sweden*Switzerland*UK*Greece*India*Czech Republic*Taiwan*Unknown*United States*Unknown*Poland*
Russia*Namibia*South Africa*Iceland*Liechtenstein*New zealand*
Unknown*Unknown*Unknown*Unknown*UK Complex*CTR21 600 ohm*CTR21 Complex Impedence*Unknown*Unknown*
Australia*Unknown*Unknown*Japan*South Korea*Philippines*Unknown*Singapore*Unknown*Malaysia*China*
Значит страну менять можно, осталось команды найти. Попробуй AT*NC? что ответит? |
Konstantin
[quote="Chopper"В линии при поднятой трубке может быть до 40 вольт...[/quote]
На исправном аппарате или модеме вряд ли будет больше 20 V ! |
gpv
Chopper, по даташиту на si3035 - стабилитрон на 18V.
Mikkey, у меня к этому модему есть две прошивки - родная и векторовская от GVC K2D, которая, собственно, и подвигла меня на ремонт этого модема. Но все равно - СПАСИБО за прошивку! Стран перепробовал несколько, в том числе и Россию
Посмотрел даташит - склоняюсь к мысли, что действительно сдохла 3021, как предположил Stee1. |
Chopper
Короче!!!
Я такие модемы типа "обслуживаю" и чиню (10-15 за месяц) я (сервис инженер по Genius)
GPV - давай по Асе общнёмся.... |
gpv
Chopper, извини, Аськой не пользуюсь - на работе запрещено. Только мыло. |
Гость
Chopper,
Доброго времени суток ! Прочитал ветку по ремонту модема GM56E-V у меня аналогичная проблема.
Сгорел транзистор Q4 ( маркировка на плате) заменил на 2N5401 ( или кт 502 е) не заработал, поменял Si3012 не работает. Потом нашел неисправный стабилитрон ( как его сразу не нашел) заменил на зеннер 18 вольт. Все равно не работает. Что делать?
С уважение Сергей. |
boggard
Таже самая проблема, нужных микросхем под рукой нет, поэтому меня буду то-что есть =)
Кто набудь подскажет номиналы кондеров: с90, c22 на плате?
Или запульните в меня схемой от модема, весь инет перерыл и что-то не нашел, неужели нет не у кого? |
sanex
