ASUS M2N4-SLI не работает после грозы
Romius80
Сообщение #1 от 25/12/2008 05:14 цитата
Здравствуйте!!!
У меня проблема такого характера. Принесли мать M2N4-SLI. Парень говорит, что после грозы она перестала работать. Дабы не спалить проц и остальные навесы, я подключаю плату к блоку питания голышом (без проца, памяти, видюхи). Происходит следующее: при включении питания загорается светодиод на плате ярко, потом чуть-чуть притухает, радиатор чипсета холодный, но тут мой коллега по работе дотрагивается до микросхемы BIOSа и обжигает себе палец до волдыря. Температура реальная градусов 80-100 С. Подскажите в чём может быть проблема? Микросхема SST 49LF040B 33-4C-NHE.
Заранее благодарен!!!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 25/12/2008 07:23 цитата
однако ппц микросхеме.. )
Romius80
Сообщение #3 от 25/12/2008 09:29 цитата
При детальном осмотре оказалось, что микросхема биоса вставлена наоборот ключом назад (хотя пользователь утверждает, что он отдал плату как она была и до меня её никто не трогал). Переставил микруху правильно, перестала греться. При подключении платы без проца и памяти греется радиатор на Ю и Г мостах (они под одним радиатором). В районе южного больше нагрев, но рука терпит (градусов 40С). На мосфете 3310 напряжение затвор-сток 5 вольт, затвор-исток 5,9 вольта. Скажите какие дальнейшие действия можно предпринять? Можно ли втыкать проц если на входных дросселях на голой плате по 0,2 вольта? Боюсь сжечь, потому что процы стоят только на работе на компах, своего нет. Как проверить сдохла биос или нет? Есть микрухи от N82802AB, по даташиту вроде совпадают 4 MBit.
Dollar
Сообщение #4 от 25/12/2008 10:11 цитата
У тебя на дроселях и будет маленькое напряжение, и пока южник не увидит проца питане не подымется до нормального(т.е. без проца его не будет).Проверь напряжение на мосфете питающему юг (возможно это твой 3310) земля-сток должно быть порядка 1.5 вольта. Если это после грозы-то при подключенной сетке первой она могла и вылететь...посмотри м\с LAN.А если мать заводится и выключается с кнопки Power On то это уже хорошо!
Romius80
Сообщение #5 от 30/12/2008 05:15 цитата
После долгих мучений добился следующего: с установленным на мать процем, памятью, видюхой материнка запускается на 2 секунды и вырубается, причём вентилятор проца крутится, а на видюхе нет и сигналов никаких. Может ли это быть из-за биоса либо из-за горелой микрухи сетевого контроллера.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 от 30/12/2008 06:22 цитата
я фигею с таких монтеров.. Видюха то сама исправна?
заменить и прошить программатором микросхему биоса - это вообще первое, что должен был сделать. Исключить м-му Lan можно просто скинув ее временно (она кстати не греется?). И уже думать дальше..
svs198
Сообщение #7 от 30/12/2008 23:14 цитата
На картинке от ASUS, стоит разъем для PLCC-32:
Вставить микросхему наоборот, не расколов этого разъема, еще никому из моих клиентов не удавалось...
Вывод: обратить внимание на сам разъем: расколот - должны быть неконтакты с несколькими выводами микросхемы... Старта не будет. -> Начать с замены разъема, и установки заведомо исправной (прошитой микросхемы BIOS).
запускается на 2 секунды и вырубается... Может ли это быть из-за биоса либо из-за горелой микрухи сетевого контроллера...
Да.
BIOS - смотри выше.
Гроза могла "убить" и видеокарту, и сетевую микросхему, и MIO/SIO (микросхема портов), да и сам чипсет...
Проверять(уже писали): снять сетевой чип , поставить заведомо исправную видеокарту, или PCI видеокарту, и пытаться запустить с POST-картой (нет своей - одолжить), процессором и памятью. Доложить форуму о коде останова с POST-карты.
