sdemon2005
| Кто-нибудь, просветите с чего мне начать. Есть HDD 40Гб (western digital WD400EB) и он не определяется BIOS-ом. Пробовал на нескольких машинах- на одной иногда видится как 8-ми гиговый девайс. Хотелось бы восстановить винт или хотя бы слить его содержимое. |
Viat
| sdemon2005, вообще-то нужет софт и хард РС3000 или из него часть для этой модели, |
Jocker
sdemon2005, послушай винт , если блин не раскручивается, то может быть сдох драйвер шпиндельного двигателя, чаще всего дохнет с прогаром на корпусе-сними плату, посмотри на микросхемы.
Очень часто у wd дохнет эта микруха ( L6287 ). |
sdemon2005
| Viat, Есть ли возможность использовать указанное ПО без прилагающейся к нему платы(может демо-режим)? |
Viat
| sdemon2005, ДА мне присылали утлитку, работала в ДОСе на обычном компе. |
Taras Rudko
| А на каких машинах пробовал? может биос обновить? временами помогает! |
Mikkey
| sdemon2005, а MHDD что говорит? |
sdemon2005
Viat, может кинешь её мне на мыло?
Добавлено 09-03-2005 14:13
Taras Rudko, Пробовал на разных машинах, причём раньше на них он(винт) работал без проблем. |
Pac-Man
| а холодных паек на разъеме данных нет? Есть у Вестернов такой грешок... на 5 уже попадался - то на питании, то на данных. Наверное, из-за того, что их много таскают из компа в комп... |
sdemon2005
Viat, что то не получилось
Добавлено 10-03-2005 12:09
Viat, всмысле я не могу найти ничего ... |
