HDD western digital WD400EB не видится BIOS-ом | |
| sdemon2005 07/03/2005 21:53 |
Кто-нибудь, просветите с чего мне начать. Есть HDD 40Гб (western digital WD400EB) и он не определяется BIOS-ом. Пробовал на нескольких машинах- на одной иногда видится как 8-ми гиговый девайс. Хотелось бы восстановить винт или хотя бы слить его содержимое. |
| Viat 07/03/2005 22:13 |
sdemon2005, вообще-то нужет софт и хард РС3000 или из него часть для этой модели, |
| Jocker 08/03/2005 08:17 |
sdemon2005, послушай винт , если блин не раскручивается, то может быть сдох драйвер шпиндельного двигателя, чаще всего дохнет с прогаром на корпусе-сними плату, посмотри на микросхемы.
Очень часто у wd дохнет эта микруха ( L6287 ). |
| sdemon2005 08/03/2005 20:25 |
Viat, Есть ли возможность использовать указанное ПО без прилагающейся к нему платы(может демо-режим)? |
| Viat 08/03/2005 23:53 |
sdemon2005, ДА мне присылали утлитку, работала в ДОСе на обычном компе. |
| Anonymous 09/03/2005 01:10 |
А на каких машинах пробовал? может биос обновить? временами помогает! |
| Mikkey 09/03/2005 12:31 |
sdemon2005, а MHDD что говорит? |
| sdemon2005 09/03/2005 14:12 |
Viat, может кинешь её мне на мыло?
Добавлено 09-03-2005 14:13 Taras Rudko, Пробовал на разных машинах, причём раньше на них он(винт) работал без проблем. |
| Pac-Man 09/03/2005 22:09 |
а холодных паек на разъеме данных нет? Есть у Вестернов такой грешок... на 5 уже попадался - то на питании, то на данных. Наверное, из-за того, что их много таскают из компа в комп... |
| sdemon2005 10/03/2005 12:08 |
Viat, что то не получилось
Добавлено 10-03-2005 12:09 Viat, всмысле я не могу найти ничего ... |
