Клацает HDD
lupaxa
Сообщение #1 От 12/04/2009 18:35 цитата
Система:
видео 256 Radeon X1600pro
винт SATA 250G WD
оператива DDR2 1024mb PC2-5300 Aeneon(667) 2шт
проц AMD Athlon 3500+
мать Asrock ATI CrossFire Xpress 1600 ALIVEX
DVD привод NEC
БП ATX Great WALL Hopely 350W
На эту систему поставил винт Seagate Barracuda 7200 (ST31000333AS) 1000GB
спустя 2 недели винт начал очень громко клацать и не запускался.поменял по гарантии на точно такой же новый,второй полетел через 2.5 месяца с тем же диагнозом только гараздо тише клацает.я просто в шоке.в чем может быть проблема?может питания на 2 винта не хватает?но вроде 350 должно хватать.
при отключении винта на 250 гиг ничего не изменяется.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 12/04/2009 20:07 цитата
lupaxa, знающие говорят, что 1000 гиговые еще не научились делать. - нужно брать 750 гиговый и проблему забудешь.
Strike
Strike
Сообщение #3 От 12/04/2009 23:22 цитата
lupaxa, Кулер на винчестере использовался ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 12/04/2009 23:36 цитата
lupaxa писал:
смех Вы батенька изволите смеятся с такой мощёнкой на таком железе смех Вам надобно для начала новый БП купить. полкило как минимум должон выдавать современный и качественный БП
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246614/
Да и вообще название темы должно по правилам написана, а то клацает.
lupaxa
Сообщение #5 От 13/04/2009 10:02 цитата
сори,новичок на вашем сайт.
тогда посоветуйте производителей хороших БП.
кстати куллер на хдд стоял,но накрылся месяца полтора назад и никак руки не доходили новый купить.какая постоянная температура критична для винтов?
Dark Angel
Сообщение #6 От 13/04/2009 10:12 цитата
lupaxa, Обычно около 50 градусов. Нормальные БП FSP, Thermaltake, Hipro
lupaxa
Сообщение #7 От 13/04/2009 10:19 цитата
а какая нормальная,для длительной жизни винта?
Dark Angel
Сообщение #8 От 13/04/2009 11:11 цитата
lupaxa, у меня 30-35
yurii-62
Сообщение #9 От 14/04/2009 23:05 цитата
lupaxa писал:
до 42 градусов
neo831
neo831
Сообщение #10 От 15/04/2009 06:09 цитата
yurii-62, Да ну, серьезно? гы-гы И откуда такая цифра - в каком курятнике прочитал? Или типа из серии "раз у меня так - то так и надо"?
Serg_So
Сообщение #11 От 15/04/2009 14:00 цитата
На самом деле, температура HDD может быть и выше, по данным оф. сайта рабочая температура 0...+60 град. С
http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=298
Dark Angel
Сообщение #12 От 15/04/2009 14:13 цитата
Serg_So, рабочая ДА. Так заявляет производитель. У меня стояла ВД. Грелась зараза. Температура была около 52 градусов. Гребла по страшному. Когда стал охлаждать до 35. Заработала как надо.
elgen
Сообщение #13 От 16/04/2009 01:32 цитата
Был макстор, при постоянной работе грел до 60 и ловил сразу глюки. Вплоть до стука голов. Начал такое сразу по покупке, хотел менять, но охладил и все встало на место. проработал много лет с охлаждением. Пишут, что больше 60 температура для большинства моделей уже не допустимая.
neo831
neo831
Сообщение #14 От 17/04/2009 09:49 цитата
60 - верхний предел рабочей температуры. Лучше долго на этой температуре диск не держать, уже начнутся ускоренные процессы деградации GMR-элементов в головах, а это даст полного трупа со всеми вытекающими. А когда плачут о том, что диск греется аж до целых 40 - это курам на смех. Это - НОРМАЛЬНАЯ и вполне рабочая температура среднестатистической железки, причем любой - хоть харда хоть чипсета. Радоваться надо а не рыдать.
А вот по поводу охлаждения дисков - тут в этих ваших интернетах полно всякой ереси и чуши. Лучшее охлаждение - это проточная вентиляция системника. Никакие дополнительные гремучие вентиляторы для HDD тогда не нужны. Более того - всем компонентам системного блока будет легче жить от проточки и нет необходимости выводить вентиляторы на макс. обороты и плодить шум.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 17/04/2009 12:03 цитата
neo831, полностью согласен! Только позволю себе еще добавить, что винчестер надо плотно крепить НА_ВСЕ_4 винта с ДЮЙМОВОЙ резьбой. Это точки теплоотвода на корпус. А то иногда открываешь системник - а там хард болтается на 2-3 винтиках, и часто МЕТРИЧЕСКИХ, меньших по диаметру. Отсюда и перегрев, и проблемы с поверхностью недовольство, огорчение
Dollar
Сообщение #16 От 17/04/2009 13:20 цитата
gonzo,
ну это если конечно конструкция системного коробка позволит улыбка в некоторых задние крышки не сьемные....к ним мать крепится. Я вообще все винты перенес в отсеки 5.25", закрепил их на спец крепления (уши) были когда-то такие, а спереди вырезал из оргстекла вставку на 3 отсека 5.25" в ней отверстие и вентилятор на 120мм-вывод:винты с охлаждением (и не только электроника а и корпус в целом) улутшилась проточная вентиляция всего системника.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 17/04/2009 16:16 цитата
Dollar, ну, это уже конструкторская разработка, на Нобелевскую тянет! смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 17/04/2009 20:31 цитата
Dollar писал:
Салазки называются.
Dollar писал:
Улучшить проточную вентиляцию лучше вентилятором воткнутым в заднюю стенку корпуса, на вытяжку, а если мало то и в переднюю и тоже на вытяжку, а винты оставить на штатных местах. И цеплять вентиляторы стоит на мать (обычно там несколько разьемов для вентикарлисонов) чтоб мать их контролировала, а не к питанию чтоб крутились на полную.
Dollar
Сообщение #19 От 17/04/2009 20:38 цитата
и то и другое на вытяжку...откуда тогда взяться протоку. У меня правильно-спереди через винты, через весь корпус и на выход через БП и доп.кулер на задней стенке.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 17/04/2009 20:44 цитата
Dollar писал:
А отверстия в боковой стенке для чего просверлили (пробили), ну не для красоты же подмигивание если делать один на вдув, другой на вытяжку, то при неравномерно вращаемых вентиляторах, ты создаешь застой воздуха и как следствие никаклй протяжки. Заметь штатно установленые вентиляторы корпуса и БП все работают на вытяжку и доп. вентиляторы стоит так-же на вытяжку. Только вентиляторы обдуваемые радиаторы должны дуть во онутрь чтоб избыточным давлением создать приток холодного и отток теплого воздуха. подмигивание
