Rexez
1) Foxconn 915PL7MH-S загрузки нет, звуков не издаёт, кулеры крутятся. Заменил кондеры 3300 возле проца (на 2200...) и один 1000 возле PCI слотов (вздутый был). Не помогло.
2) MSI 6100K8MB-RS при подачи напряжения сразу запускается (кулеры крутятся). Звуков и загрузки нет. Кондеры возле проца менял.
Что ещё можно с ними сделать чтобы их оживить? |
SBA
На foxconn - воткнуть посткарту и посмотреть, что пишет.
На MSI - дунуть на 6100 мост воздушкой - градусов 250 - 10 сек. Убедиться, что все включилось и отдать клиенту без денег - мост дохлый. |
Sseries
| MSI 6100K8MB-RS- либо мост либо мульт ИМХО надо мерять напряжения мульт-мост-мульт при этом нажимать на кпонку Power ,тоесть при нажатие смотреть есть ли изменения ны выходе мульта ( который идет в мост),если нет то мульту конец ,если есть то мосту конец |
TE
| Нельзя менять на меньшую ёмкость. |
Rexez
ды знаю
какие были максимальные |
Dosaev
| Rexez писал: | 1) Foxconn 915PL7MH-S загрузки нет, звуков не издаёт, кулеры крутятся. Заменил кондеры 3300 возле проца (на 2200...) и один 1000 возле PCI слотов (вздутый был). Не помогло.
Вздутая ёмкость в цепи питания чего была, случайно не чипсета, посмотри тогда транзистор который чипсет запитывает. |
TE
| Если знаешь, зачем меняешь? |
Rexez
TE
Русское авось
Dosaev
Красной стрелкой указан заменённый кондер
LESHIY
Леший форума
а рядом мосфеты видиш
даже не сказал на какое напряжение кондер
потом рядом видно мощьненькие дросселя значит с этой напругой шутить нельзя насчет занижения емкости
смотри мосфеты если оба вышибло тебе может вовезло , если только в верхнем плече тоже повезло, меньше мучений
снимай мать и неси в мастерскую это мосфеты питания чипсета так что скорее всего он дохлый
НО ЧТО В ЖИЗНИ НЕ БЫВАЕТ МОЖЕТ ВСЕ НАОБОРОТ |
Dosaev
| Rexez писал: |
Dosaev
Если есть тестер то помер напряжения относительно земли на ногах Q21 Q22 и на + ноге замененной емкости. |
Rexez
LESHIY
а сам не догадался, что кондер на 6,3? Там других не бывает. Я поставил 1000/10.
PS зачем мне в др мастерскую нести...? )) владельцу новую мать по его желанию поставил, ас этой чисто из интереса вожусь.
Dosaev
напряжения мерить на запущеной материнке или просто под напряжением? |
Dosaev
| Rexez писал: |
Dosaev
Если это питания чипсета то оно и на дежурном будет,
около 1.5V, а если это питание PCI-E то тока в запущеном. |
Rexez
На Q21 напряжение появляется только на запущенной матери на S-0,34 на L-0. На заменённом кондере возле PCI всегда 0 на + и -.
на Q20 и Q19 L- 3,94/S-2,68. при чём питание появляется после запуска. один раз в дежурке было 1,53/2,68.
PS: возле проца поставил новые кондеры 3300/10 вместо 2200/10, т.е. какие и должны быть. |
HaOS
| На MSI мульт смотри. У меня гигабайт с точно такими симптомами. |
LESHIY
Леший форума
| да ладно выкинь мать или замени мост |
LESHIY
Леший форума
| извините что две подряд матери предлагаю выкинуть ну не стоят они того |
Dosaev
| Rexez писал: | На Q21 напряжение появляется только на запущенной матери на S-0,34 на L-0. На заменённом кондере возле PCI всегда 0 на + и -.
прозвони тестором куда плюс кондера идет найди транpзиcтор,
на матери в дежурном из 5волт должно 1.5 для чипсета преобразовываться, по кондёрам по+ пробегись есть у тебя оно??? |
LESHIY
Леший форума
Dosaev,
да питатель чипсета это |
