Foxconn 915PL7MH-S сразу запускается и MSI 6100K8MB-RS
Rexez
04/09/2010 23:02
1) Foxconn 915PL7MH-S загрузки нет, звуков не издаёт, кулеры крутятся. Заменил кондеры 3300 возле проца (на 2200...) и один 1000 возле PCI слотов (вздутый был). Не помогло.
2) MSI 6100K8MB-RS при подачи напряжения сразу запускается (кулеры крутятся). Звуков и загрузки нет. Кондеры возле проца менял.
Что ещё можно с ними сделать чтобы их оживить?
SBA
04/09/2010 23:13
На foxconn - воткнуть посткарту и посмотреть, что пишет.
На MSI - дунуть на 6100 мост воздушкой - градусов 250 - 10 сек. Убедиться, что все включилось и отдать клиенту без денег - мост дохлый.
Sseries
05/09/2010 05:37
MSI 6100K8MB-RS- либо мост либо мульт ИМХО надо мерять напряжения мульт-мост-мульт при этом нажимать на кпонку Power ,тоесть при нажатие смотреть есть ли изменения ны выходе мульта ( который идет в мост),если нет то мульту конец ,если есть то мосту конец
TE
05/09/2010 20:30
Нельзя менять на меньшую ёмкость.
Rexez
06/09/2010 23:16
ды знаю смех
какие были максимальные
Dosaev
07/09/2010 07:40
Rexez писал:
Вздутая ёмкость в цепи питания чего была, случайно не чипсета, посмотри тогда транзистор который чипсет запитывает.
TE
07/09/2010 08:03
Если знаешь, зачем меняешь?
Rexez
07/09/2010 19:21
TE
Русское авось улыбка
Dosaev
Красной стрелкой указан заменённый кондер
LESHIY
09/09/2010 02:05
а рядом мосфеты видиш
даже не сказал на какое напряжение кондер
потом рядом видно мощьненькие дросселя значит с этой напругой шутить нельзя насчет занижения емкости
смотри мосфеты если оба вышибло тебе может вовезло , если только в верхнем плече тоже повезло, меньше мучений
снимай мать и неси в мастерскую это мосфеты питания чипсета так что скорее всего он дохлый
НО ЧТО В ЖИЗНИ НЕ БЫВАЕТ МОЖЕТ ВСЕ НАОБОРОТ
Dosaev
09/09/2010 07:50
Rexez писал:
Dosaev
Если есть тестер то помер напряжения относительно земли на ногах Q21 Q22 и на + ноге замененной емкости.
Rexez
09/09/2010 08:21
LESHIY
а сам не догадался, что кондер на 6,3? Там других не бывает. Я поставил 1000/10.
PS зачем мне в др мастерскую нести...? улыбка)) владельцу новую мать по его желанию поставил, ас этой чисто из интереса вожусь.
Dosaev
напряжения мерить на запущеной материнке или просто под напряжением?
Dosaev
09/09/2010 08:35
Rexez писал:
Dosaev
Если это питания чипсета то оно и на дежурном будет,
около 1.5V, а если это питание PCI-E то тока в запущеном.
Rexez
09/09/2010 14:49
На Q21 напряжение появляется только на запущенной матери на S-0,34 на L-0. На заменённом кондере возле PCI всегда 0 на + и -.
на Q20 и Q19 L- 3,94/S-2,68. при чём питание появляется после запуска. один раз в дежурке было 1,53/2,68.
PS: возле проца поставил новые кондеры 3300/10 вместо 2200/10, т.е. какие и должны быть.
HaOS
09/09/2010 22:44
На MSI мульт смотри. У меня гигабайт с точно такими симптомами.
LESHIY
09/09/2010 22:46
да ладно выкинь мать или замени мост
LESHIY
10/09/2010 02:30
извините что две подряд матери предлагаю выкинуть ну не стоят они того
Dosaev
10/09/2010 09:24
Rexez писал:
прозвони тестором куда плюс кондера идет найди транpзиcтор,
на матери в дежурном из 5волт должно 1.5 для чипсета преобразовываться, по кондёрам по+ пробегись есть у тебя оно???
LESHIY
10/09/2010 14:58
Dosaev,
да питатель чипсета это
