Неправильное подключение флешки
Kei14
Kei14
Сообщение #1 От 22/08/2007 03:42 цитата
Подключили флешку к неправильно разведенному USB порту.
Сейчас определяется как сьемный диск, и не открывается.
Пациент мертв или поддается лечению?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/08/2007 03:57 цитата
Kei14 писал:
Подключили флешку
Какую?
Kei14 писал:
Как это не к правильно разведённому порту?
Kei14 писал:
А что нить прверялось?
dima644
Сообщение #3 От 22/08/2007 06:10 цитата
Что именно перепутали?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #4 От 22/08/2007 08:09 цитата
Сам проанализируй, если поменял местами "питание" с "землей", что из этого может быть. недовольство, огорчение
aquatik
aquatik
Сообщение #5 От 22/08/2007 08:42 цитата
Kei14 писал:
Тема много раз в форуме подымалась... Поиск же существует...
Iwan
Iwan
Сообщение #6 От 22/08/2007 10:59 цитата
Kei14, Вообще-то она и есть съемный диск, если питалово было перепутано, то вероятный труп, если данные (D+ и D-) вообще ни чего старшного не произойдет. А вот если питалово с данными не так подключить, то можно и USB port на мамке повредить с ЮМ в придачу!
4Vor
4Vor
Сообщение #7 От 22/08/2007 13:14 цитата
Kei14 писал:
Желательно знать марку контролера во флешке,впринцепе если винда хоть както её определяет уже хорошо, нужна утилитка фирмовая под данный конкрктный котролер от производителя,и можно попробовать восстановить.
Kei14
Kei14
Сообщение #8 От 23/08/2007 03:53 цитата
Михаил, флешка Трансендовская на 1 гиг, принес знакомый программист, руки бы оборвать тем сборщикам компьютера.
USB на мордочке и все провода отдельно, а не разьемом, как обычно . На флешке есть нужная инфа, поэтому решил спросить сначала. А в поиске ничего конкретного.
Флешка на работе, тип контроллера попозже.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 23/08/2007 12:51 цитата
Kei14 писал:
Трансендовская
А на латинском написании как правильно?
Полностью.
Kei14 писал:
USB на мордочке
И что было перепутано?
Kei14
Kei14
Сообщение #10 От 24/08/2007 03:21 цитата
Transcend JetFlash
Что перепутано должен сообщить сегодня.
elgen
Сообщение #11 От 24/08/2007 04:09 цитата
чаще всего по питанию путают, сам попался раз, пожег зуб. вот тут рассматривали уже про флэшку такую по питанию http://monitor.espec.ws/section5/topic73833.html
dima644
Сообщение #12 От 24/08/2007 05:37 цитата
Обычно при переполюсовке летит стабильник 3,3В.
В трансенде - маленький 3-х ногий(похож на транзистор, но с флянцем). бывает сгорают дросселя(смд)
