Неправильное подключение флешки | |||||||
| Kei14 22/08/2007 03:42 |
Подключили флешку к неправильно разведенному USB порту.
Сейчас определяется как сьемный диск, и не открывается. Пациент мертв или поддается лечению? |
| m.ix 22/08/2007 03:57 |
Какую?
Как это не к правильно разведённому порту?
А что нить прверялось? |
| dima644 22/08/2007 06:10 |
Что именно перепутали? |
| Ярослав 22/08/2007 08:09 |
Сам проанализируй, если поменял местами "питание" с "землей", что из этого может быть. ![]() |
| aquatik 22/08/2007 08:42 |
| Iwan 22/08/2007 10:59 |
Kei14, Вообще-то она и есть съемный диск, если питалово было перепутано, то вероятный труп, если данные (D+ и D-) вообще ни чего старшного не произойдет. А вот если питалово с данными не так подключить, то можно и USB port на мамке повредить с ЮМ в придачу! |
| 4Vor 22/08/2007 13:14 |
Желательно знать марку контролера во флешке,впринцепе если винда хоть както её определяет уже хорошо, нужна утилитка фирмовая под данный конкрктный котролер от производителя,и можно попробовать восстановить. |
| Kei14 23/08/2007 03:53 |
Михаил, флешка Трансендовская на 1 гиг, принес знакомый программист, руки бы оборвать тем сборщикам компьютера.
USB на мордочке и все провода отдельно, а не разьемом, как обычно . На флешке есть нужная инфа, поэтому решил спросить сначала. А в поиске ничего конкретного. Флешка на работе, тип контроллера попозже. |
| m.ix 23/08/2007 12:51 |
А на латинском написании как правильно? Полностью.
И что было перепутано? |
| Kei14 24/08/2007 03:21 |
Transcend JetFlash
Что перепутано должен сообщить сегодня. |
| elgen 24/08/2007 04:09 |
чаще всего по питанию путают, сам попался раз, пожег зуб. вот тут рассматривали уже про флэшку такую по питанию http://monitor.espec.ws/section5/topic73833.html |
| dima644 24/08/2007 05:37 |
Обычно при переполюсовке летит стабильник 3,3В.
В трансенде - маленький 3-х ногий(похож на транзистор, но с флянцем). бывает сгорают дросселя(смд) |
