Клацает HDD | |||||
| lupaxa 12/04/2009 18:35 |
Система:
видео 256 Radeon X1600pro винт SATA 250G WD оператива DDR2 1024mb PC2-5300 Aeneon(667) 2шт проц AMD Athlon 3500+ мать Asrock ATI CrossFire Xpress 1600 ALIVEX DVD привод NEC БП ATX Great WALL Hopely 350W На эту систему поставил винт Seagate Barracuda 7200 (ST31000333AS) 1000GB спустя 2 недели винт начал очень громко клацать и не запускался.поменял по гарантии на точно такой же новый,второй полетел через 2.5 месяца с тем же диагнозом только гараздо тише клацает.я просто в шоке.в чем может быть проблема?может питания на 2 винта не хватает?но вроде 350 должно хватать. при отключении винта на 250 гиг ничего не изменяется. |
| I.Cherry 12/04/2009 20:07 |
lupaxa, знающие говорят, что 1000 гиговые еще не научились делать. - нужно брать 750 гиговый и проблему забудешь. |
| Strike 12/04/2009 23:22 |
lupaxa, Кулер на винчестере использовался ? |
| m.ix 12/04/2009 23:36 |
Вы батенька изволите смеятся с такой мощёнкой на таком железе Вам надобно для начала новый БП купить. полкило как минимум должон выдавать современный и качественный БП
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246614/
Да и вообще название темы должно по правилам написана, а то клацает. |
| lupaxa 13/04/2009 10:02 |
сори,новичок на вашем сайт.
тогда посоветуйте производителей хороших БП. кстати куллер на хдд стоял,но накрылся месяца полтора назад и никак руки не доходили новый купить.какая постоянная температура критична для винтов? |
| Dark Angel 13/04/2009 10:12 |
lupaxa, Обычно около 50 градусов. Нормальные БП FSP, Thermaltake, Hipro |
| lupaxa 13/04/2009 10:19 |
а какая нормальная,для длительной жизни винта? |
| Dark Angel 13/04/2009 11:11 |
lupaxa, у меня 30-35 |
| yurii-62 14/04/2009 23:05 |
| neo831 15/04/2009 06:09 |
yurii-62, Да ну, серьезно? И откуда такая цифра - в каком курятнике прочитал? Или типа из серии "раз у меня так - то так и надо"? |
| Serg_So 15/04/2009 14:00 |
На самом деле, температура HDD может быть и выше, по данным оф. сайта рабочая температура 0...+60 град. С
http://www.wdc.com/ru/products/products.asp?driveid=298 |
| Dark Angel 15/04/2009 14:13 |
Serg_So, рабочая ДА. Так заявляет производитель. У меня стояла ВД. Грелась зараза. Температура была около 52 градусов. Гребла по страшному. Когда стал охлаждать до 35. Заработала как надо. |
| elgen 16/04/2009 01:32 |
Был макстор, при постоянной работе грел до 60 и ловил сразу глюки. Вплоть до стука голов. Начал такое сразу по покупке, хотел менять, но охладил и все встало на место. проработал много лет с охлаждением. Пишут, что больше 60 температура для большинства моделей уже не допустимая. |
| neo831 17/04/2009 09:49 |
60 - верхний предел рабочей температуры. Лучше долго на этой температуре диск не держать, уже начнутся ускоренные процессы деградации GMR-элементов в головах, а это даст полного трупа со всеми вытекающими. А когда плачут о том, что диск греется аж до целых 40 - это курам на смех. Это - НОРМАЛЬНАЯ и вполне рабочая температура среднестатистической железки, причем любой - хоть харда хоть чипсета. Радоваться надо а не рыдать.
А вот по поводу охлаждения дисков - тут в этих ваших интернетах полно всякой ереси и чуши. Лучшее охлаждение - это проточная вентиляция системника. Никакие дополнительные гремучие вентиляторы для HDD тогда не нужны. Более того - всем компонентам системного блока будет легче жить от проточки и нет необходимости выводить вентиляторы на макс. обороты и плодить шум. |
| gonzo 17/04/2009 12:03 |
neo831, полностью согласен! Только позволю себе еще добавить, что винчестер надо плотно крепить НА_ВСЕ_4 винта с ДЮЙМОВОЙ резьбой. Это точки теплоотвода на корпус. А то иногда открываешь системник - а там хард болтается на 2-3 винтиках, и часто МЕТРИЧЕСКИХ, меньших по диаметру. Отсюда и перегрев, и проблемы с поверхностью ![]() |
| Dollar 17/04/2009 13:20 |
gonzo,
ну это если конечно конструкция системного коробка позволит в некоторых задние крышки не сьемные....к ним мать крепится. Я вообще все винты перенес в отсеки 5.25", закрепил их на спец крепления (уши) были когда-то такие, а спереди вырезал из оргстекла вставку на 3 отсека 5.25" в ней отверстие и вентилятор на 120мм-вывод:винты с охлаждением (и не только электроника а и корпус в целом) улутшилась проточная вентиляция всего системника. |
| gonzo 17/04/2009 16:16 |
Dollar, ну, это уже конструкторская разработка, на Нобелевскую тянет! ![]() |
| JohnK 17/04/2009 20:31 |
| Dollar 17/04/2009 20:38 |
и то и другое на вытяжку...откуда тогда взяться протоку. У меня правильно-спереди через винты, через весь корпус и на выход через БП и доп.кулер на задней стенке. |
| JohnK 17/04/2009 20:44 |
если делать один на вдув, другой на вытяжку, то при неравномерно вращаемых вентиляторах, ты создаешь застой воздуха и как следствие никаклй протяжки. Заметь штатно установленые вентиляторы корпуса и БП все работают на вытяжку и доп. вентиляторы стоит так-же на вытяжку. Только вентиляторы обдуваемые радиаторы должны дуть во онутрь чтоб избыточным давлением создать приток холодного и отток теплого воздуха. ![]() |
| Dollar 21/04/2009 08:12 |
Похоже начинаем разводить БАЗАР
а кулер на обдув винтов установленых в норм.корпусе внизу системника тоже на выдув "штатно установлены" ??? А вообще циркуляцию воздуха в нутри системника можно проследить с помощью бумажек "маячков" ИМХО 100% достоверный результат .А если серьезно-то на этот счет не может быть двух одинаковых мнений. |
| elgen 21/04/2009 09:51 |
вообще как внутри не суть(каждому свое), но теплый воздух поднимается вверх и в этом ему нужно помогать а не мешать. поэтому сверху на вытяжку а снизу на нагнетание. вентилятор часто есть под бп вот его на выдув, как в бп не важно, он занимает свой обьем, если нагнетание то доп струя хол воздуха сверху не помешает, на выдут то же неплохо, только зачем в бп теплый воздух из компа ? а бумажек не пользую, дым пускаю , ртом
ps Рукоделие(бороду)из шлейфов делать не надо и все путем охлаждает и по стандартным схемам. |
| JohnK 21/04/2009 14:01 |
Что касается однозначности мнений. Могу тебе предложить провести экперемент, возьми трубу чтоб можно было гермитично установить туда вентиляторы 80Х80 и насверли в ней отверстий примерно ближе к середине (так чтоб весь поток воздуха мог пройти через эти отверстия не создав избыточного давления, т.е. как будь-то крутится в холостую), размести в ней нагреватель от печки лазерного принтера с контролем температуры, поставь в концы этой трубы по вентилятору. 1-й эксперемент: это как ты предлагаешь один на нагнетание, второй на вытяжку. Померяй падение температуры и конечную температуру. 2-й эксперемент: это как предлагаю я, та-же конструкция, только вентиляторы оба на вытяжку. Так-же меряешь падение температуры и конечную. Потом уже будешь утверждать, что клинически даказано. ![]() |
| Dollar 21/04/2009 14:10 |
JohnK, твой вариант естественно пройдет "атестацию" ИМХО поток воздуха одного кулера +поток воздуха второго кулера и это все через установленную посредине печку. Тепрь мой вариант когда одни на вытяжку второй на вдув и без отверстий (это касательно моего системного блока) т.к. в моем коробке отверстия на боковой стенки практически напрочь отсутствую-тоже пройдет "атестацию". Еще раз говорю-"На этот счет не может быть двух одниаковых мнений"....каждый разрабатывает систему охлаждения исходя из собственных начальных условий. |
| JohnK 21/04/2009 14:34 |
Dollar, В твоем случае темболее на вытяжку, если ты сомневаешься можешь проверить практически в подтверждение могу лишь сказать представь что вентилятор на нагнетание имеет немного большее давление чем вентилятор на вытяжку, горизонтально распаложеные платы будут рассекать поток на несколько частей и сожздастся застой воздуха который постепенно нагреется - это хотябы потому что у тебя мало отверстий в боковой стенке. Если вентиляторы будут работать на вытяжку то весь поступающий воздух будет проходить нормально, даже если его будет поступать недостаточно он всеравно будет нагреваться и выходить весь, а новая порция воздуха будет проходить тот-же путь и заметь без застоев. ![]() |
| Pilot-by 21/04/2009 20:15 |
Я хохму такую видел, короче от машины вентилятор (что в радиаторе тосол охлаждает) поставили сбоку вместо крышки. Блин и так красиво всё сделали, с подсветочкой и т.д... Буду в тех краях сфоткаю. Тока БП отдельно надо.
Там как врежет, то и пофиг куда тянет, туда или назад, система лёд ![]() |
