STING
Привет всем ! Ребята проблема с этой мамкой в том что она зависает на пост коде AD Питание юга и севера в норме , питание проца тоже : Питание юга 1.8B, 3.3B 5B питание севера 1.2B , питание проца 1.15B. Мост не перегревается , не годных литов нет , мех повреждении и прочего тоже нет Зависание на этом пост коде больше всего похоже на дохлый север ( хотя есть подозрение на слетевший BIOS, но его прошить пока нечем . В интернете его не нашел ) Подскажите пожалуйста ( если конечно кто сталкивался именно с этой мамкой ) зависание на этом пост коде чем выявлено? Негодным мостом или слетевшим BIOS ?
Состав :
Юг SB600
218S6ECLA13F6
Север 215RDA5ALA11F8
Мульт EP1308
BIOS Pm49FL004T
Клокер 951462AGLF
Lenchik
| Сетевуха не греется? Или кодак звука. |
STING
| Lenchik писал: | | Сетевуха не греется? Или кодак звука. |
Сетевуха 88e8056-nnc1 греется в пределах разумного ( как и полагается этим чипам ) , звук холодный |
Michael666
STING, Лови парочку на всякий случай .
M5806C28.rar 355.2 КБ Скачано: 444 раз(а)
m5807a09.rar 355.23 КБ Скачано: 418 раз(а)
Mikkey
| до этого какие и коды или сразу стопорится? |
STING
| Mikkey писал: | | до этого какие и коды или сразу стопорится? |
Мать сразу стопорится на этом коде Я изначально думал отвал одного из моста но ошибся ( проверил и север и юг на отвал , все без изменение , сокет тоже проверил на отвал , все как и было ) |
Lenchik
| STING, сделай самое простое, прошей биос на программаторе. |
STING
| Lenchik писал: | | STING, сделай самое простое, прошей биос на программаторе. |
Прошил , теми дампами которые Michael666 загрузил Но толку нет
ИМХО Думаю осталось только мосты прожарить ... ( хотя на отвал проверил ) |
Michael666
| STING, Не надо жарить пока . У Эпоксов новых часто окисел на контактах памяти появляется - мелкую наждачку вдвое сложить и в слотах пройтись . А ещё эпоксовские мульты заказные .... пугают . |
STING
| Michael666 писал: | | STING, Не надо жарить пока . У Эпоксов новых часто окисел на контактах памяти появляется - мелкую наждачку вдвое сложить и в слотах пройтись . А ещё эпоксовские мульты заказные .... пугают . |
Извини но уже поздно Прожарил юг и все стало нормально То есть мать стартанула А заодно проверил каждый дамп BIOS. Michael666 , твой один из дампов подошел Тот который M5806C28.rar на эту мать он не пошел а второй нормально Хотел заодно и север прожарить , но побоялся что мать поведет . дюже мост большой по габаритом и греть придется весьма долго а это может повлечь за собой деформацию мамки ... Попробую винду установить на эту мать, думаю что все будет хорошо... Ребята всем спасибо за советы и помощь  |
