EP-AD580 XR/G Зависает на пост коде ad | |||
| STING 15/07/2013 13:54 |
Привет всем ! Ребята проблема с этой мамкой в том что она зависает на пост коде AD Питание юга и севера в норме , питание проца тоже : Питание юга 1.8B, 3.3B 5B питание севера 1.2B , питание проца 1.15B. Мост не перегревается , не годных литов нет , мех повреждении и прочего тоже нет Зависание на этом пост коде больше всего похоже на дохлый север ( хотя есть подозрение на слетевший BIOS, но его прошить пока нечем . В интернете его не нашел ) Подскажите пожалуйста ( если конечно кто сталкивался именно с этой мамкой ) зависание на этом пост коде чем выявлено? Негодным мостом или слетевшим BIOS ?
Состав : Юг SB600 218S6ECLA13F6 Север 215RDA5ALA11F8 Мульт EP1308 BIOS Pm49FL004T Клокер 951462AGLF |
| Lenchik 15/07/2013 14:15 |
Сетевуха не греется? Или кодак звука. |
| STING 15/07/2013 14:25 |
Сетевуха 88e8056-nnc1 греется в пределах разумного ( как и полагается этим чипам ) , звук холодный |
| Michael666 15/07/2013 18:53 |
STING, Лови парочку на всякий случай . ![]() |
| Mikkey 16/07/2013 13:16 |
до этого какие и коды или сразу стопорится? |
| STING 16/07/2013 19:52 |
Мать сразу стопорится на этом коде Я изначально думал отвал одного из моста но ошибся ( проверил и север и юг на отвал , все без изменение , сокет тоже проверил на отвал , все как и было ) |
| Lenchik 16/07/2013 20:14 |
STING, сделай самое простое, прошей биос на программаторе. |
| STING 16/07/2013 20:23 |
Прошил , теми дампами которые Michael666 загрузил Но толку нет ИМХО Думаю осталось только мосты прожарить ... ( хотя на отвал проверил ) |
| Michael666 16/07/2013 21:08 |
STING, Не надо жарить пока . У Эпоксов новых часто окисел на контактах памяти появляется - мелкую наждачку вдвое сложить и в слотах пройтись . А ещё эпоксовские мульты заказные .... пугают . |
| STING 16/07/2013 23:09 |
Извини но уже поздно Прожарил юг и все стало нормально То есть мать стартанула А заодно проверил каждый дамп BIOS. Michael666 , твой один из дампов подошел Тот который M5806C28.rar на эту мать он не пошел а второй нормально Хотел заодно и север прожарить , но побоялся что мать поведет . дюже мост большой по габаритом и греть придется весьма долго а это может повлечь за собой деформацию мамки ... Попробую винду установить на эту мать, думаю что все будет хорошо... Ребята всем спасибо за советы и помощь ![]() |
