Ремонт источника питания BAZ49480402E
spektr
Сообщение #1 От 18/06/2007 05:34 цитата
Здравствуйте уважаемые знатоки ПК и железа в него входящего, возникла проблема с ремонтом импульсного источника питания
(зарядное для аккумуляторов) построение как у блока от ПК но в качестве ШИМа стоит мс BAZ49480402E.Говорят ,что встречается в ИИП для ПК. Кто знает ,подскажите что это за НОВОСТЬ замешательство , чем меняется (подключение мс не похоже на TL494).
dima644
Сообщение #2 От 18/06/2007 05:58 цитата
А каковы симптомы болезни, что меряли, что проверяли?
Что стоит во входных цепях, на чем собран выход?
spektr
Сообщение #3 От 18/06/2007 07:11 цитата
Блок примерно похож на блок ATX от ПK только проводов и разъемов меньше. Диодная сборка на +5В-слабенькая ,а напряж 3,3В отсутствует ,отсутствуют и многие элементы на самой плате, нет также традиционной LM339 или ей подобной, зато введена плавная регулировка +12 ~ +20 V, да и сборка серьезная S30D40.В полумосте 13009, в +5VSB CEF02N6 . А симптомы - это ключи исправные , +5В sb имеется .Сигналы с мс на драйверы должны подаваться с 9и10 выводов (имульсы отсутствуют) при подаче GND на 16 ножку мс( корпус DIP-16).Также отсутствует сигнал внутреннего генератора на любой ножке.
dima644
Сообщение #4 От 18/06/2007 08:16 цитата
раскачка силовиков живая?
spektr
Сообщение #5 От 18/06/2007 08:55 цитата
да, конечно.
dima644
Сообщение #6 От 18/06/2007 09:06 цитата
Базовые цепи ключей: резюки, диодики проверены электролитики менял?
Ключи не имеют утечек? Проверить отпаяв.
ДОБАВЛЕНО 18-06-2007 09:08
В обвязке шима есть электролиты, диоды и т.д.?
spektr
Сообщение #7 От 19/06/2007 12:16 цитата
Я извиняюсь немного с выводами мс напутал, т.к. географически И-нет в одном месте бп в другом. Примерно подключение мс выглядит так:
1-+5V sb.
2-PC-on.,
3-4-5-6-не уточнил, но
7-8 -выходы на ключи драйвера(2n2222),
9- 5,1V к выходу >< +5V ,
11- через резист делитель и стабилитр 3,3V к выходу >< +5V ,
12- GND,
13- ч\з последов RC к 14 и ч\з 2 парал резист на GND,
15- ч\з С на GND,
16- ч\з R на GND.
B обвязке электр-в и диодов почти нет , а те что есть, проверил- все в норме.
Понятнее писать надо, а то голову поломать можно.
И 10 не описали.
Mikkey
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 19/06/2007 13:47 цитата
И больше никаких надписей на МС нет?
Производитель кто, логотип какой?
Mr.Barbara
Сообщение #9 От 19/06/2007 13:54 цитата
Похоже на бессмертную 2001(02, 03...)
sam30
Сообщение #10 От 19/06/2007 13:56 цитата
а если вместо предохранителя лампу и 2-ю ногу на землю...???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 19/06/2007 13:59 цитата
Mr.Barbara писал:
Это точно классно!
dima644
Сообщение #12 От 20/06/2007 05:51 цитата
эй автор!!!
Тебе столько полезной инфы дали.
Откликнись. Помогло ли?
Шим твой наверняка живой. Кто он - описано выше. Рой выход и 2n2222, их демпферы, согл. транс, базовые цепи ключей и сами ключи(можеш попробовать проверить кондюки высоков. фильтра).
ДОБАВЛЕНО 20-06-2007 05:57
А как само устройство называется? В смысле сам зарядник.
очень инересно поглазеть. Может пригодится, и схему нароем
spektr
Сообщение #13 От 20/06/2007 06:11 цитата
Mikkey, Да конечно на ней есть еще надпись 2003 крупными , но я как-то не придал значения ,подумал год выпуска, ведь сам аппарат того же года. Тем более, я эту мс первый раз вижу. А Mr.Barbara огромное спасибо ,кусок схемы которую он подкинул почти 1 в 1.
Действительно это 2003. Большое спасибо всем откликнувшимся за участие по результатам ремонта обязательно сообщу.
spektr
Сообщение #14 От 20/06/2007 12:18 цитата
Результат замены 2n2222 - появились импульсы запуска на 7и 8 ножках блок пытается стартовать, но на доли секунды. На выходах выпряителей непосредственно на плате КЗ нет и напряжения при попытке старта кратковременно появляются даже с небольшой нагрузкой. Были проверены все имеющиеся на плате эл.лит. конденсаторы,диоды,заменены тразисторы 13009. Но пока изменений нет - только попытка старта .На самой плате БП есть обозначение:X-B2003ATX Ver:A, но на самой плате имются навесные изменения.
Хотелось бы узнать полное название микросхемы.
Mr.Barbara
Сообщение #15 От 20/06/2007 13:41 цитата
Проверь дроссель групповой стабилизации.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 20/06/2007 13:49 цитата
2003 и есть её название.
Читать надо прилепленные темы однако.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=46969
http://radiom.by.ru/atx/ - в конце имени указан шим, вам надо оканчивающиеся на 2003. Т.к. хост глючит, после скачиавния в конце названия файла .txt удалить.
dima644
Сообщение #17 От 20/06/2007 15:18 цитата
Похоже там нет дросселя групповой стабилизации.
Это же не бп компа, а зарядник. Соответственно используется что то другое.
Можно было бы посоветовать проверить отрицательные стабильники, но их скорее всего тоже нету.
Spektr как используются ноги 3, 4, 6, и 9? Срисуй - подумаем
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 20/06/2007 15:21 цитата
dima644, судя по надписе на плате X-B2003ATX Ver:A это "зарядное" сделали умельцы из обычного бп АТХ.
dima644
Сообщение #19 От 21/06/2007 05:35 цитата
Похоже что так.
Что же это за "навесные изменения"?
ДОБАВЛЕНО 21-06-2007 05:42
Если канал 3.3в убран, должен быть какой-то делитель для 3 ноги. Может там чего то не то.
Наверняка параметрический стабильник, а со стабилитрона на 3 ногу.
Спектр может фотку выложиш?
P.S. Чего то зацепил меня этот блочок улыбка
spektr
Сообщение #20 От 21/06/2007 08:02 цитата
dima644, фото выложить не имею возможности. Я вынул только сам блок ,чтобы везти было легче (корпус из железа 0,8 мм ,возвращался после командировки из другого города)не думал что все так наверчено.Как правильно заметил Mikkey это "зарядное" сделали умельцы из обычного бп АТХ, поэтому и выглядит он 1-в-1, за исключением некоторых доработок , дроссель-групповой заменен толстыми перемычками, конд-ры -у всех номинал один 330 мкфХ 63в, а навесные элементы это впаянные наперекосяк(+ конденс и выв резист) стабилитрон или диод или резистор и многие элементы в районе МС залиты толстым слоем белого герметика похожего на термоклей, не отковыряешь.
Силовая диодная сборка на радиаторе одна S30D40 в канале +12 вольт остальные по + + + заменены на пары мелких диодов типа FR204 затем С фильтра- вместо дросселей и перемычек резисторы след С а вместо нагруз R стабилитроны 3,3 в, 5,1 в и 12в.Регулировка(провода от потенц.приходят в район 14 ножки), в район МС приходят и по 1-му проводу красн. желт . оранж.а точки впайки залиты герметиком(это по поводу3, 4 и 6 а к 9 только резистор)От 2 ножки на проводках небольшой разъем со съемной перемычкой. Могу заметить - 2года тесть заряжал автомоб. аккум. не только себе но и соседям по гаражам . А блок умер тихо ,просто однажды не включился.
