Материнка Asrock H61M-VS нет стартует
romaz1985
Сообщение #1 От 27/01/2014 18:27 цитата
Здравствуйте Уважаемые, принесли на ремонт данную мать с проблемой почти всегда когда включаешь - пишет нет сигнала (но бывала что включаешь - то загружаеться нормально).
У этой матери есть встроенное видео, но люди имеют ещё PCI Express видеокарту.
Сперва вынул экспресную видяху - комп запустился, зашёл в биос, в биосе сперва в загрузке как раз и PCI Eexpress стоит - всё норма.
Поменял на встроенную, перезапускаю, монитор не реагирует.
На матери нету PCI слота, чтобы подключить пост карту, спикера тоже нету - подключил.
Включаю - 3 длинных сигнала, ну это получаеться в данной матери либо память либо контроллер клавиатуры.
Память вынул, поставил заведомо рабочую - запустился, ну думаю собрать назад в корпус.
Включаю - опять нет инициализации.
На программаторе прошил биос (winbond 25q32bvaig) на 2.70 - тоже ничего нету.
5 и 12В на блоке присутствуют.
На ресете как и должно 3,3В
В чём может быть проблема...
Заранее благодарен...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:32
Сейчас уже даже спикер вообще не пищит...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:35
На кнопку включения - выключения реагирует.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:36
На батарейке 3В.
Сообщение #2 От 27/01/2014 20:25 цитата
Чип дохнет скорее всего отдайте клиенту обратно с пожеланием купить новую.Биос старый лучше залить обратно он тут непричём
romaz1985
Сообщение #3 От 27/01/2014 22:46 цитата
А кроме чипа больше ничего не может быть?
Сообщение #4 От 27/01/2014 23:44 цитата
Могут питания чипа,но это маловероятно.Хотя их можно померить на кандёрчиках возле кристалла чипа сняв с него железяку только быстро.Судя по описанным симптомам или отвал шаров или кристалла тогда если дунуть феном секунд 15 может завестись ненадолго.Питание памяти тоже померить не помешает(хотя если его не было то пищало бы)
romaz1985
Сообщение #5 От 28/01/2014 00:21 цитата
Напряжения на памяти:
VDD - 1.6В
VDDSPD - 3.3В
VREF - 0.8В
VTT - 0.8В
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 28/01/2014 01:49 цитата
romaz1985, снимите проц, и внимательно просмотрите контакты сокета, не загнуты ли? И просмотрите контактные пятачки самого проца. А то клиенты иногда "шалят", при апгрейдах. Также стОит подкинуть 100% рабочий мощный БП, для проверки.
romaz1985
Сообщение #7 От 28/01/2014 02:07 цитата
Проц проверил - вроде бы с виду всё норма.
БП сейчас ещё разберу посмотрю его...
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 03:33
БП тоже норма, но подкинул свой рабочий тоже самое - 3 длинных сигнала.
Забыл сказать, что когда подключал память и проц и отключал назад соответственно появились сигналы опять...
romaz1985
Сообщение #8 От 28/01/2014 03:08 цитата
Что ещё заметил, что когда включаю плату, то засвечивается индикатор на сетевухе и сразу пропадает, это должно так быть или нет?
Чуть подзабыл про то как ведёт себя сетевая при запуске.
romaz1985
Сообщение #9 От 28/01/2014 11:20 цитата
Так что же, никто ничего не подскажет?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 28/01/2014 19:27 цитата
romaz1985 писал:
Так что кроме как мырг на сетевушке мы больше ничего не узнаем? Все питания в студию и питания БП тоже с точностью до сотых. В каком составе диагностику проводим? После прошивки БИОС, кто очистит КМОС? Да и стоило ли БИОС перепрошивать?
romaz1985
Сообщение #11 От 28/01/2014 22:42 цитата
Питания БП:
+3,3v - 3,315
+3,3v - 3,315
+5v - 5,13
+5v - 5,13
PowerGood - 4,95
+5v Standby - 4,92
+12v - 12,29
+12v - 12,3
+3,3v - 3,315
+3,3v - 3,315
-12v - -11,40
PS_ON - 0,113
+5v - 5,13
+5v - 5,13
ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 23:45
После прошивки БИОС чистил КМОС, наверное не стоило шить биос.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 28/01/2014 23:22 цитата
romaz1985, давно надо было выложить полный и подробный состав компа, как того требуют Правила!
romaz1985
Сообщение #13 От 28/01/2014 23:43 цитата
Ну извините, больше такого не повторю, но помогите мне пожалуйста в данной проблеме...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 29/01/2014 14:23 цитата
romaz1985, БП и сброс КМОС озвучил, а остальное???
STING
STING
Сообщение #15 От 29/01/2014 17:21 цитата
romaz1985 писал:
А чем тебе помочь то ? Эти мамки сами по себе га..но . У твоей мамки чип дохнет . BIOS сетка и звук здесь не приделах ..
romaz1985
Сообщение #16 От 30/01/2014 01:53 цитата
И так извините, остальные напряжения.
Питание южного моста:
2,48 1,593 1,078
2,48 1,593 1,077
1,853 3,313 3,088
Напряжения на проце:
1,084 1,084, 1,084, 0,932, 1,05 (напряжения на катушках)
Если я правильно померял...
Питания памяти и бп я уже предоставил.
STING
STING
Сообщение #17 От 30/01/2014 07:34 цитата
Влей обратно его родной BIOS ( backup ), приведи мать в изначальное состояние ( как была она до прошивки BIOS ) и проверь на отвал сокет и мост Кстати BIOS откуда брал ?
romaz1985
Сообщение #18 От 30/01/2014 11:09 цитата
Из официального сайта Asrock...
romaz1985
Сообщение #19 От 30/01/2014 13:10 цитата
Назад старый бекап уже залил - тоже всё самое.
romaz1985
Сообщение #20 От 30/01/2014 14:32 цитата
На отвал сокета пробовал, нажимал на чип - ничего.
Да я и не думаю что они могуть быть, мать не так уж и старая...
Какая та мелочь там зарыта...
