FX-8350
said_ua
said_ua
Сообщение #1 От 31/01/2017 15:22 цитата
Доброго времени суток! Купил б\у процессор. После того как поставил, стала вылетать игра, в которую я без проблем играл на старом проце. Причем вылетает с ошибкой о повреждении ресурсов игры. Пробовал другую игру - в ней вместо вылетов появляется БСОД, который иногда стал появлятся и без игр. Запускаю стресс тест из аиды - все нормально. Биос обновлял, виндовс переустанавливал, игру на другой жесткий диск ставил. Делал аидой тест на чтение и запись озу и кэша, если наужно - могу выложить скрин. Что может быть не так с этим процессором? До этого был феном 965
Мать MSI 970 Gaming
serzh.borodin.1965
Сообщение #2 От 31/01/2017 16:33 цитата
БП. ?
said_ua
said_ua
Сообщение #3 От 31/01/2017 16:37 цитата
chieftec gps 700a8
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 31/01/2017 17:52 цитата
Попробовать отключить ядра оставив всего ,ну хотя бы 4, посмотреть на поведение. хммм...
said_ua
said_ua
Сообщение #5 От 31/01/2017 23:27 цитата
Понизил частоту памяти с 1866 на 1600 - пока стабильно.
said_ua
said_ua
Сообщение #6 От 01/02/2017 09:38 цитата
Всетаки был один вылет, но без синих экранов.
Tzar64
Сообщение #7 От 01/02/2017 17:24 цитата
said_ua, проверь проц: https://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/
said_ua
said_ua
Сообщение #8 От 01/02/2017 22:44 цитата
Такая картина может наблюдаться из-за несовпадения таймингов памяти? На моей заводские 11-13-13-35, а в биосе стояли 11-12-12-31.
Tzar64
Сообщение #9 От 01/02/2017 23:02 цитата
Вполне. Очевидно же, что память разгонялась:
said_ua писал:
said_ua
said_ua
Сообщение #10 От 01/02/2017 23:06 цитата
Память не гналась! Ее заводская частота 2400. В биосе дефолтно стояло 1866. Понизил я ее чисто ради эксперемента. А вовремя теста обнаружил что тайминги не совпадают.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 00:23
Как проверить работоспособность контроллера памяти в процессоре? И какие могут быть последствия его кривой работы?
Tzar64
Сообщение #11 От 02/02/2017 02:17 цитата
OCCT, Memtest86.
said_ua
said_ua
Сообщение #12 От 02/02/2017 09:00 цитата
Tzar64 писал:
проверь проц
Поставил на час на большой матрице. Ошибок не нашло. Память еще мемтестом проверял.
said_ua
said_ua
Сообщение #13 От 02/02/2017 15:57 цитата
Ребят, вы хоть предположения выскажите свои. У меня есть возможность вернуть проц продавцу, но не хочется себе и ему голову зря морочить. Есть вероятность, что процессор пройдет тест при наличии деффекта?
HardRom
HardRom
Сообщение #14 От 02/02/2017 17:52 цитата
Температура FX-8350 при сбое? На каких частотах работали старый процессор и память и на каких сейчас? MSI 970 Gaming мах 4.2 FX-8350 4.0/мах 4.2
digger2013
digger2013
Сообщение #15 От 03/02/2017 17:12 цитата
Переставьте местами модули памяти, это иногда спасает. Если при снижении частоты памяти работает нормально то я считаю это несовпадение параметров конкретного проца и конкретных модулей а также разводка дорожек печатной платы конкретной мамки. Достаточно любое звено поменять и работать будет нормально. Но в принципе вернуть проц в такой ситуации это нормально, он не подошел к конкретному имеющемуся оборудованию.
said_ua
said_ua
Сообщение #16 От 03/02/2017 18:58 цитата
HardRom, общая температура не выше 65, температура ядра в районе 70-75. Работал на родных частотах. Старый работал на 3.6 ггц. память и тогда и сейчас на 1866.
HardRom писал:
тоесть мать не поддерживает частоту проца выше 4.2ггц??
digger2013, модули менял местами - не помогло. И после снижения частоты все равно были лаги, но реже.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 20:01
Ели дело не в процессоре, то возвращать его не охота. Мне самое главное убедится в отсутствии в нем дефектов.
Сейчас выставил в биосе напряжение и тайминги соответственно завленным производителем озу, переустановил игру еще раз - второй день, полет нормальный. Пока ни вылетов ни бсодов небыло.
HardRom
HardRom
Сообщение #17 От 03/02/2017 22:40 цитата
4.2 максимальная частота MSI 970 Gaming для поддерживаемых процессоров. Температура ядер, да и процессора высокая. Стресс тест может держать, но при пиковых нагрузках вполне может вылететь. Нужно улучшить охлаждение процессора хотя бы до 55 градусов, тогда пиковая нагрузка на ядра не превысит предельную. Процессор потребляет 125 Вт и требует хорошего охлаждения. Плохо, если процессор разгоняли и перегрели. Каковы значения Core Speed и Core Voltage из программы CPU-Z?
said_ua
said_ua
Сообщение #18 От 04/02/2017 01:38 цитата
0,936В 1.399мгц. охлаждение хорошее, термалрайт 200вт. Температуру еще раз посмотрю и напишу точно. сказал примерно по памяти, но уверен что допустимые 65 градусов не превышало. При том вылеты в независимости от времени игры. мог начать играть и нормально, а когда из игры выходишь - синий экран.
HardRom
HardRom
Сообщение #19 От 04/02/2017 16:19 цитата
0,936В 1.399мгц. Вы ничего не перепутали? Должно быть Core Speed 4.0 Core Voltage 1.35
Проблема не только в мощности охлаждающего элемента, а в его инерционности. Кристалл имеет небольшую поверхность и способен быстро нагреваться. Далее, как слоенный пирог (кристалл - термопаста - корпус процессора - термопаста - радиатор) и каждый слой имеет свою теплопроводность. Важна скорость отвода тепла от кристалла, но чем массивнее радиатор, тем инерционнее вся система. Отсюда и разница между температурой процессора и его ядрами.
  cpuz_AMD_FX-8350.rar  49.1 КБ  Скачано: 272 раз(а)
said_ua
said_ua
Сообщение #20 От 04/02/2017 22:32 цитата
HardRom, напряжения ядра и его частота меняется в зависимости от нагрузки
