Vlat
Проблема в следующем: практически все диодные сборки по вторичной цепи БП, а это в основном MOSPEC S20C40C, которые в процессе ремонтов были проверены, имели обратную проводимость.
В цифрах это выглядит следующим образом: от 82 кОм до 135 кОм.
Единственный экземпляр который сохранил свою верность качеству это был F12C20C у него обратная проводимость измерялась в мегоОмах.
Что делать? Менять или не менять.
Какие на этот счет будут мнения?
БП в принципе и так работает, но емкости от этого греются.
На ДВД было такое же явления, там диоды просто заменил на отечественные. |
gonzo
Винтокрут
Vlat, проводимость есть ОБРАТНОЕ понятие к сопротивлению проводимость прямая, измеряется в Мо, сопротивление - в Ом. Диоды Шоттки надо мерять мультиком в режиме "диод", нормальные значения ~200-500. |
Vlat
Там что тестером замеряй, что В7-16 выходит одно и тоже- все та же сотня кОм в обратном и в прямом 80 ом.
Вопрос вот в чем: что делать?
Менять на аналоги, так через некоторое время будет тоже самое.
Вот на отечественные очевидно был бы смысл, но есть ли 25-30 А диоды, пригодные для их замены? |
мастер-ломастер
| Vlat, я например полупроводники, транзисторы и диоды проверяю стрелочным тестером Ц4317 |
Vlat
Я так же это делаю, первое это быстрее, и второе: угол отклонения стрелки прибора , когда все в порядке, уже знаешь.
В прошлом году знакомый приносил плоский Самсунг, он не включался, на плате БП все емкости по вздувались, так та же история -диоды во вторичной цепи. |
Morlock
Я в своём БП принудительно поменял диодные сборки (VS-60CPQ150PBF х8, VS-30CPQ100PBF х4). Ибо родные D83-004 и E83-004 имели утечку в килоомах.
Сейчас 1Квт держит ничтоже сумняшися  |
Vlat
| Morelock писал: | Я в своём БП принудительно поменял диодные сборки (VS-60CPQ150PBF х8, VS-30CPQ100PBF х4). Ибо родные D83-004 и E83-004 имели утечку в килоомах.
Эти самые D83-004 как то забыл упомянуть.
Я так понял что вы взамен их поставили VS-60CPQ150PBF и VS-30CPQ100PBF.
Там еще имеются такие диоды - КД2997 А, ток до 30А и напряжение 200В, макс частота 100кГц.
Может с ними повозиться? |
Morlock
Исходя из того, что 2997 это обычные диоды, то они не годятся для использования в качестве выхлопа.
Нормальных Шоттки же валом! Зачем извращатся?
Да и частота в 100КГц - это херня, а не параметр. Это соответствует параметру "время восстановления" - 10 микросекунд. А это очень дохрена.
КД2997А предназначены для использования как выпрямительный диод после сетевого транса, ну может быть ещё можно его всунуть в низкочастотный ИБП типа МП-3-3. Но пхать их в БП где частота преобразования зачастую выше 100кГц ИМХО бред.
Я вот только не пойму про какой БП идёт речь? Назови бренд, модель етс.
А емкостя могут греться не сами, а быть подогреваемыми!
И кстати - электролит, используемый в качестве элемента фильтра выходного напряжения ИБП, должен быть зашунтирован керамикой 0,1-0,22мкФ, дабы сгладить "иглы".
При ремонте техники - я только так и делаю.
Иногда мне перезванивают клиенты и интересуются что же я такого сделал, что БП перестал вдруг греться и напряжение не просаживается даже на 0,1в  |
Vlat
| Morelock писал: | Исходя из того, что 2997 это обычные диоды, то они не годятся для использования в качестве выхлопа.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 20:50
А емкостя могут греться не сами, а быть подогреваемыми!  |
БП "HOPELY" Model: ATX -350P4
Да вопрос то общий, в независимости от типа БП все с этим явлением сталкиваются.
Что касается разогрева емкостей, специально занимался этим вопросом с БП ДВД, в нем так же заменил диод, но там параллельно электролитам еще добавлял керамику- 0,01 на 50В.
Вообще интересно, там сразу же на экране ТВ видны изменения, в частности муар уменьшился. |
Morlock
| Vlat писал: | | БП "HOPELY" Model: ATX -350P4 |
И откуда там возьмутся советские диоды 2997?
Ты не сравнивай БП от ДВД и АТХ. Они уж сильно разные и дефекты тоже.
Шунт керамикой 0,01мкФ - это мёртвому припарка. Этого не достаточно. в 10 раз надо увеличивать ёмкость. 0,1-0,22мкФ!!!
Ремонт сего БП как правило сводится к замене емкостей в горячей и холодной части, шунтирование керамикой и всё.
А ты тут развёл бодягу...
Я думал там действительно стоящий БП, который требует подхода... А тут китайско-китайский китай.
Делай всё по учебнику и закрывай. |
gonzo
Винтокрут
| Morelock писал: | ... А тут китайско-китайский китай. |
Это как? От хвоста до хвоста и посредине?
+1 |
Morlock
| Ага - с тоненькими проводами питания и никакой входной цепью. Там даже PFC (не говоря уже о APFC) нету. |
taras1715
Вот недавно тоже откачал одного- SPARKMAN sn400w !!!! ))) - там тоже вылетел MOSPEC S20C40C по 12 в, так там
компоненты даже хуже чем тот же 300 ватный кодеген 2003 года , но! черная плата, косит под чифтек :lau ну ваще!!! |
taras1715
| Morelock, сам не поверил: вскрываю дроссель ПФЦ- а там- 2 проводка торчат.., сам не намотан , свиду дроссель нормальный, а так- только прибавление к массе . Китайцам - +... |
TE
taras1715, не ставят по 12 вольтам 40 вольтовые диоды, наверняка какой ремонтер уже побывал или сам путаешь.
В отношении пассивного PFC ещё можно допустить, в более поздних моделях фирма FSP перестала устанавливать дроссели. |
taras1715
| да верю я, просто китайцам надо,чтобы конденсаторы на вторичке побыстрее вздувались.. )) |
Morlock
| Даже китайцы не ставят на 40вольт. И это никакого отношения к вздуванию конденсаторов не имеет. Оно либо работает либо КЗ. И кстати в нормальных "правильных" БП, где таки применяются диоды по 12в на 48вольт, я смотрел форму выходного сигнала - чистейший ровный меандр 24в. Без всплесков и иголок. Форма соблюдалась как при нагрузке так и при холостом ходе. |
