anatoliy_61
Уважаемые профи... Ко мне попался БП Power Master PM (P4) 350W с выгоревшей дежуркой.Заменил : Q3- HFP2N60 Q17- A733P Q4- C945 - были выгоревшие, а так же R12 R15 по 560 Ом R13-22k R16- 0,68 Om R14-82 Om. Остальные детали проверены и соответствуют номиналу. При включении через лампоку она горит и не тухнет - напряжений на дежурке нет.Транс проверен на целостность обмоток - целые.Оптопара не менялась.Q3 заменил на 2N60B - н как я понимаю это тоже полевик и замена равнозначная или нет?
Я понимаю что полевик получается постянно открыт но почему???
Очень прошу помощи....
codegen_cg-13c.rar 74.27 КБ Скачано: 1801 раз(а)
TE
anatoliy_61
| Диоды по высокому? Если я отключаю дежурку то напруга на кондерах 300 с лишним - норма а если дежурка включена около 80 Вольт. Диоды целые. |
anatoliy_61
| Народ ОГОВ... поскажите еще что нибудь, то я скоро ёёё....сь с этим блоком питания, как закалдованный.... |
Zeba
| anatoliy_61, а диодный мост по питанию живой и банки? Если выгорел полевик наверника пробило и диоды. И замеряйте напряжение межуду КЭ Q4. |
anatoliy_61
| Zeba, КЭ Q4 = 5 в высоковольтная часть работает я же писал... |
LESHIY
Леший форума
anatoliy_61,
там есть такая маленькая беда
оптопару менять обязательно, но вот в 40 случаях из ста бывает межвитковка транса дежурки |
anatoliy_61
| менять даже если она рабочая |
LESHIY
Леший форума
anatoliy_61
| Есть новая инфа.. Если я отключаю r33 от транса то лампа начинает мигать с частотой 25 Гц (я так думаю). что это значит |
LESHIY
Леший форума
а может у тебя в паралели с резюком кондер пробитый? или коротыш после диода?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 16:50
блин тогда просто должна защита сработать |
TE
| Для начала необходимо поставить резисторы R12, R15 по 56 Ом и тщательно перезвонить все детальки. При сгоревшем R14 оптопара живой быть не может. |
ded6moroz
Проверьте еще раз силовые транзисторы. Либо где-то посадили каплю олова - посмотрите внимательно плату. Если на плате имеются термисторы(поправьте если ошибаюсь) в паралель входным конденсаторам, то могло пробить.
Кстати, а вы уверены, что в схеме дежурки Q3 - полевик? Обычно там ставятся биполярники типа KSC5027.
Сравните схему с той, которая во вложении. Компоненты Power Master обычно совпадают 1:1.
power_master_fa_5_2_v3-2_590.rar 154.34 КБ Скачано: 1993 раз(а)
