ПРОБЛЕМА С DVD CDRW LG
Kalik
Сообщение #1 От 10/11/2006 13:47 цитата
У меня есит DVD CDRW LG у него такая проблема, при открытии диска он долго раздупляеться а потом лиш открывает, или вобще может не открыть. Подскожите что сним
Stas_comp_1
Сообщение #2 От 10/11/2006 16:33 цитата
Если движок не вращаетса, то, возможно, сдох драйвер мотора (один раз сработает, другой раз - нет)!
Kalik
Сообщение #3 От 10/11/2006 18:02 цитата
движок рабочий постояно роскручивает диск
Stas_comp_1
Сообщение #4 От 10/11/2006 18:09 цитата
Да не тот движок, что диск раскручивает, а тот, что каретку выдвигает - посмотри его драйвер, особенно это бывает, если драйвер совмещонный!
Kalik
Сообщение #5 От 11/11/2006 00:25 цитата
Я посмотрел вродебы все работает нормально
Stas_comp_1
Сообщение #6 От 13/11/2006 11:26 цитата
Kalik, что нормально? Короче, подкинь драйвер и смотри что будет.
polomasky
Сообщение #7 От 13/11/2006 11:57 цитата
Порада для євреїв - міняй DVD CDRW LG
4207571
Сообщение #8 От 14/11/2006 00:49 цитата
посмотри резиновый пасик который идёт на открытие лотка. у меня такое было с ASUS - нажимаешь на откр/закр., а он пробуксовывает. приходилось толкать пальцем. если это он - то сними пасик и замени (если есть возможность, а если нет, то намажь его канифолью)
dima644
Сообщение #9 От 14/11/2006 07:00 цитата
4207571
Ты описание неисправности ЧИТАЛ?
4207571
Сообщение #10 От 15/11/2006 02:14 цитата
dima644
да, читал. И насколько я понял у человека плохо выезжает лоток сидюка. А что я не так сказал?
