ПРОБЛЕМА С DVD CDRW LG | |
| Kalik 10/11/2006 13:47 |
У меня есит DVD CDRW LG у него такая проблема, при открытии диска он долго раздупляеться а потом лиш открывает, или вобще может не открыть. Подскожите что сним |
| Stas_comp_1 10/11/2006 16:33 |
Если движок не вращаетса, то, возможно, сдох драйвер мотора (один раз сработает, другой раз - нет)! |
| Kalik 10/11/2006 18:02 |
движок рабочий постояно роскручивает диск |
| Stas_comp_1 10/11/2006 18:09 |
Да не тот движок, что диск раскручивает, а тот, что каретку выдвигает - посмотри его драйвер, особенно это бывает, если драйвер совмещонный! |
| Kalik 11/11/2006 00:25 |
Я посмотрел вродебы все работает нормально |
| Stas_comp_1 13/11/2006 11:26 |
Kalik, что нормально? Короче, подкинь драйвер и смотри что будет. |
| polomasky 13/11/2006 11:57 |
Порада для євреїв - міняй DVD CDRW LG |
| 4207571 14/11/2006 00:49 |
посмотри резиновый пасик который идёт на открытие лотка. у меня такое было с ASUS - нажимаешь на откр/закр., а он пробуксовывает. приходилось толкать пальцем. если это он - то сними пасик и замени (если есть возможность, а если нет, то намажь его канифолью) |
| dima644 14/11/2006 07:00 |
4207571
Ты описание неисправности ЧИТАЛ? |
| 4207571 15/11/2006 02:14 |
dima644
да, читал. И насколько я понял у человека плохо выезжает лоток сидюка. А что я не так сказал? |
