EPOX EP-8HMMI-A выпаяны 6 конденсаторов
westers
Сообщение #1 От 31/10/2012 17:19 цитата
Попалась материнка EPOX EP-8HMMI-A с выпаянными конденсаторами. Просьба посмотреть у себя на аналогичную и написать номиналы конденсаторов. Выпаяно в двух местах по 3 штуки. Они указаны на фото, обведены желтым овалом.
  ep-8hmmi-a_.jpg  72.06 КБ  Скачано: 508 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 31/10/2012 18:26 цитата
Думаю, 2200мкфх6,3В будет нормально.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 01/11/2012 05:22 цитата
Ну что за манера пошла, постить не прочитав правила.
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, вы награждаетесь почетным предупреждением за игнорирование правил. Вам срок 2 дня на исправление оформления темы в соответствии с правилами, иначе дальнейшее обсуждение будет вестись в корзине.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 01/11/2012 08:41 цитата
westers, неужели так трудно дописать в названии темы "- выпаяны конденсаторы"? Или лучше попасть в "черный список" злых модеров?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 01/11/2012 13:26 цитата
Кто предупреждение в первый пост всунул?
Он же теперь его не может изменять!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 01/11/2012 17:47 цитата
Может попросить, чтоб изменили. А вот кто не поставил, что это предупреждение участнику westers?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 01/11/2012 19:32 цитата
westers, там номинал по емкости не очень важен. Гораздо важнее поставить конденсаторы рассчитанные на высокие частоты и с низким ESR. Качественные вообщем. Судя по плате там питание проца. Напряжение там не больше 1,5 вольта.
westers
Сообщение #8 От 02/11/2012 05:25 цитата
Извините ребята, что нарушил ваши правила, не пинайте сильно, зашел сюда первый раз, т.к попалась подобная тема, у кого на руках была эта плата, и сразу удар в лоб. Что не так, поправьте пожалуйста, у кого права на редактирование или подскажите.
По конденсаторам проблем нет, просто сомневался на 3300 или 2200 мкф стоят и вольтаж 6.3в или 10в и может ли один рядом стоять на 1500-1800мкф 15в как было на одной плате, какой не помню. Вот сомнения взяли, хотел уточнить.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 02/11/2012 08:22 цитата
Для питания проца используются многофазные преобразователи, и во избежания перекосов лучше ставить одинаковые, но качественные, как сказал выше Lenchik, да и стареть такие будут дольше и равномернее, чем ассорти.
westers
Сообщение #10 От 02/11/2012 10:40 цитата
хорошо, осается выяснить 2200 или 3300 мкф
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 02/11/2012 10:51 цитата
ставьте 2200, заработает.
westers
Сообщение #12 От 05/11/2012 12:48 цитата
Продолжим.
Установил шесть 3300x6.3v. Не стартует.
Код 00
Флешка биоса не считывала ID, заменил на аналогичную флешку с другой платы, прошил.
мосты чуть теплые
Pw-on 3.3v
Reset 3.3 v
Vcore = 1.4v
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 05/11/2012 14:35 цитата
westers, Там еще должны быть конденсаторы на 16 вольт. Те которые прямо к разъему блока питания подключены, к жёлтому проводу.
Я думаю что недаром те конденсаторы выпаяны. Плата умерла, её пустили на распай а потом она досталась вам.
Все стабилизаторы померяй. Может какого напряжения нет. Посмотреть есть ли тактовая частота на PCI. Может кварц или сама микросхема в клокере не работает. Сокет у процессора прижми и включи.
westers
Сообщение #14 От 05/11/2012 16:42 цитата
Да там стоят 3 конденсатора.
Понятно что мать умерла. Уточните как отследить 3.3в на MIO, южный мост и как проверить кварц без осцилографа и микросхему клокера. на отвал нажатием пробовал, без изменений.
Иваныч55
Сообщение #15 От 05/11/2012 16:57 цитата
А процессор проверенный?
westers
Сообщение #16 От 05/11/2012 18:34 цитата
раньше работал, теперь проверить негде, такие платы эксклюзив
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 05/11/2012 22:24 цитата
Тактовую частоту некоторые пост карты показывают. Сокет снизу что нибудь подложить типа жесткой резинки сверху со всей дури нажать на радиатор и включить. Можно и мосты пропаять на BGA станции, хуже плате уже не будет.
