A7V880 не видит всю память + выключается монитор
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 20/10/2010 10:29 цитата
всем привет!
Ставлю на данную маму 4 планки 256 Мб, система видит только 3. Everest видит нормально все 4.
В чем может быть проблема?
Зарание благодарен.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 20/10/2010 10:32 цитата
А Инструкция что по этому поводу говорит? Память надеюсь одинаковую используешь? Тайминги правил?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 От 20/10/2010 10:47 цитата
JohnK, можно поподробнее? Инструкция говорит вставляй и будет тебе счастье, до 4 Гб. Память не одинаковая, точнее 2 планки одной фирмы Hyundai HYMD232 646D8J-D43, и 2 другие тоже одной фирмы но другой ProMos/Mosel Vitelic V826632K24SATG-D3.
Тайминги выставить я так понимаю надо в BIOS? потому как сейчас заметил такую вещь @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD) для ProMos и @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) для Hyundai.
У одной 12 у другой 11 показывает при 200 MHz, при 166 и 133 одинаковый значения. Но опять же если вставляю три планки, то все работает отлично. Сейчас попробую на 166 MHz в BIOS выставить.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 11:55
Выставил в BIOS 166 MHz ничего не изменилось. JohnK, что именно нужно поменять, подскажи пожалуйста.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 20/10/2010 11:33 цитата
ИгорьG,
Проблема
Это когда зубьев на вилке нету.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 От 20/10/2010 11:40 цитата
m.ix, а если серьезно? у тебя опыта поболее.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 20/10/2010 12:00 цитата
ИгорьG, Chipset начём собран?
я 4 Гига по одному ставил на горячую, что может повлечь гибель мамки!
Но у меня система и BIOS видит все 4 и все одинаковые планки.
мамку делали китайские дети.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 20/10/2010 13:50 цитата
ИгорьG, Значит надо пробовать вставлять память в двухканальном режиме, на каждую пару слотов ставить пару одинаковой памяти. Еверест не панацея, поэтому можно потом эти пары поменять местами если не завелось. Тайминги, да-выставляются в БИОС в соответствии с частотой.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 От 20/10/2010 16:06 цитата
m.ix, North Bridge VIA Apollo KT880, South Bridge VIA VT8237
про гибель мамки я знаю, поэтому не буду так рисковать. Значит выходит модуль скорее мертв чем жив? JohnK, почему еверест не панацея? ведь он говорит что память живая, хотя ни комп ни мемтест ее не видит. Хорошо, попробую еще выставить тайминги в ручную.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 20/10/2010 17:32 цитата
ИгорьG, ось ХР? если да, то Гугл в помощь подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 20/10/2010 19:19 цитата
ИгорьG, http://monitor.espec.ws/section5/topic104461.html
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 20/10/2010 20:00 цитата
ИгорьG писал:
И что теперь, надежда умирает последней? Так может ты еще и им основные питания замеряешь и температуру? А интересно он модули когда пересчитывал, может он их пальчиком отмерял, а датчики и щупы для замеров откуда у него растут?
Тебя не наводила на мысль хотя-бы то, что тайминги он тебе показывает те, которые установленны в БИОСе, т.е. те которые хранятся в чмосе как изменяемые параметры?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #12 От 23/10/2010 23:37 цитата
JohnK, может я чего не допонимаю, но еверест показывает 4 модуля памяти в системе, а не просто тайминги.
m.ix, ссылку почитаю завтра, а пока задам такой вопрос, заменил сегодня видеокарту, поставил GeForce 4 MX440 8x, установил драйвер сертифицированный, с сайта производителя. Проблема: независимо ни от чего стал выключатся монитор, первый раз после включения проработал все нормально до выключения часа 2. После паузы около часа, при включении через 3 минуты написал нет сигнала и монитор ушел в дежурку, компьютер остался работать. Выключили, жена была дома одна, выключила с кнопки. Прихожу, минут через 20 включаю, та же картина, комп загружается все нормально, ( сужу по звуку в колонках, ) но монитор остается в дежурке. Сбрасываю биос, не помогает. Включаю еще раз все нормально, проработал часа 4, и снова монитор ушел в дежурку. Минут через 5 включаю, все снова нормально. Со старой видеокартой, таких проблем не было, значит дело в видеокарте. Но что такое с ней? Может кто встречал такое в своей практике?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 00:45
почитал ссылку, но странно то, что я включал 3 модуля, два которые были и этот который как четвертый не виден, но все равно система его не видит. Попробую включу только эти 2 новых.
И прочитал также что дело может быть в дровах по вопросу видеокарты.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 00:58
включил сейчас эти 2 планки, видит система и биос, только одну. Только сейчас заметил, эверест правильно показывает 2 планки, в 1 и 3 слоте, но физическую память он тоже видит только 256 Мб. Отсюда вывод, что память все же мертва. А что скажите с видеокартой?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 25/10/2010 17:18 цитата
Удалил.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 25/10/2010 18:40 цитата
ИгорьG писал:
ЭВЕРЕСТ НЕ ПАНАЦЕЯ подшучивать, дразнить
Учите сударь мат.часть.
Ioan31
Сообщение #15 От 03/12/2010 15:07 цитата
а мб мертвый слот? попробуй переставить местами планки.
Насчет видео - напиши , какая винда стоит ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 03/12/2010 17:16 цитата
Ioan31, Не поздновато ли постиш???
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #17 От 06/12/2010 23:25 цитата
Ioan31, планка нерабочая, пробовал ее одну включать в разные слоты, не работатет. Насчет видео, винда ХР.
m.ix, почему поздно? может у человека идеи хорошие есть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 07/12/2010 00:19 цитата
Шикарный ответ
У меня тоже тапочки на ластах смех
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #19 От 07/12/2010 08:06 цитата
ИгорьG, для начала я проверил-бы по одной, те которые новые, и протестил мемори тестом с хиренса, во вторых проверил-бы каждый слот под оперативку, после уточнил-бы скольки МБ на чип твоей мамане(БИОС-у) допустимо, и прочие факторы(допустимые частоты ОЗУ таймиги то биш), потом исходя из всех данных думать....
да еще замечен такой фактор, кол-во чипов(тут собственно и важно значение объема каждого чипа!).....
напомню про то что все чистенькое должно быть!
и еще по видюхе, если есть интеграшь, то ее нужно в биосе отключить(не забыл-ли), и если сие не возможно(что бывает...епрст), то ресурсов на нее минимум, и тогда никаких слип и ждущих режимов, большинство на интегрированное видео перескакивают, причем некорректно (либо ее подключают)....вот и глюки с моном и ИЗО вылазиют....
p.s. я этой материнки точно не знаю, но погляди, мож поможет... подмигивание
ну и что касается интегрированного видео, я его еще отключаю в диспетчере ус-в, если в БИОС-е нет такой опции....
южный
Коммунист
южный
Сообщение #20 От 07/12/2010 09:09 цитата
Эта мать довольно старая. Обновлений БИОСА на неё нет (искал как то). Контроллер памяти двухканальный. Не любит двухстороннии планки памяти. Глюк контроллера памяти вполне может быть таким. Память ДДР1.
