ASUS P5B не видит 4GB оперативки РЕШЕНО
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #1 от 07/06/2008 13:15 цитата
Можно ли установить 4Гигабайта и более оперативки.
Проблема такого рода:
Было 2 гига - все нормально. Поставил еще 2, (всего 4 планки по гигу) биос их не видит, видит только 3. Система XP тоже три. Включил в BIOSe опцию (страничная память) стал биос видеть 4 Гига, система два. Версия биоса последняя, не бета. Совет установить XP x64 помог решить проблему 4 гиг но не все обородувоние и программы с ним работают. Хотелось бы услышать совета, как сделать нормальным путем 4(4096) гига и в биосе и в XPx86. Заранее благодарен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 07/06/2008 17:35 цитата
У меня мамка которая по идее должна работать с 16 Гигами, мля опять рекламный ход.
Короче, всунул 4 модуля по 1Гигу и всё приплы злость ругань на оперативку.
Методом научного тыка-перетыка сисема всё же увидела 4 гига.
Включаю комп
Проходит POST
И тут же сразу устанавливаю четвёртый модуль на горячую.
Делаю reset
Система видит 4Гига
http://streamphoto.ru/users/mix10/236211/
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #3 от 07/06/2008 17:53 цитата
жестоко ))
запускаю прогу PC Wizard она показывает что стоит 4-е планки по 1 гигу. и физическая память 4 гига. Сама винда показывает только 2-ва. А вот добрый Еверест видит только два гига и хоть ты лопни ))
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 07/06/2008 18:02 цитата
дааа
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 19:08
http://www.hardwaresecrets.com/article/408 8гиг должно,
Может сама память у тебя, не той конструкции?
Wolf2000 писал:
Может иную сборку XP поставить, которая ручками доделана с SP2.
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #5 от 07/06/2008 18:14 цитата
пробовал ставить со сборками другими, видов пять, сейчас стоит и с сервис паком 3 и х64. Но та которая 64 на ней дров маловато, и не все проги работают.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 07/06/2008 18:18 цитата
Wolf2000 писал:
Это проблема довно известна.
Есть возможность протестить твою оперативку на ином компе?
Да к статить, а что за оперативка?
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #7 от 07/06/2008 18:25 цитата
Память DDR-2 Patriot PC-6400 (800 шина). Тестил память вся живая. Все по отдельности и по парочке.
В описании матери написано "из-за ограничения чипсета, эта мать поддерживает только 8 ГБ системной памяти. Самое большое, что вы можете установить 2-х Гигабайтовые модули в каждый слот."
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 07/06/2008 18:29 цитата
То что я читал и то что у меня есть win XP может только адресовать только 2Гиг.
Да вот ещё, после того как я на горячую установил оперативку, работает нормально и можно комп отключать от сети, одно НО ни вкоем случае не касатся радиаторов памяти, иначе снова придётся перетыкивать на горячую . Такой способ подключения, это на ваш страх и риск.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 19:34
Wolf2000 писал:
Wolf2000 писал:
Как ещё один вариант.
Можно попробовать обновить BIOS
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #9 от 07/06/2008 18:42 цитата
m.ix писал:
Wolf2000 писал:
Wolf2000 писал:
ДОБАВЛЕНО Сб 07 Июн, 2008 17:56
что самое интересное:
если в Биосе выключить опции страничной памяти, то система видит не 4096 а 3008, а винды не 2 а 2.93Гб ОЗУ ))
Версия биосе 1803, последняя бета 1902 вроде, но там только с процами с новыми работа
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 07/06/2008 19:14 цитата
Версии BIOS тоже не всегда хорошо когда он новая.
Я из 12 версий выбрал одну 6, меня она по настройкам вполне удовлетворяла.
Хотя на картинке стоит F11
На счёт дров к мамке.
Возможно также нужно подобрать (основываясь на дровах к видеокарте, в частности GF)
На виндовых дровах, видяха работала нормально, но не было нужных настроек или вовсе чёрный или синий экран вылетал.
Lunadron
Сообщение #11 от 07/06/2008 19:22 цитата
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/888137/ru
http://forum.3dnews.ru/thread.php?f=56&t=71857
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 07/06/2008 19:35 цитата
Почему я установил 4Гиг?
Это в первую очередь связано с интегрированной видяхой.
Интересные аномалии у меня равнодушие
http://photos.streamphoto.ru/9/9/1/d7c0839a90e9b4307e25a513655aa199.jpg
Столько под видяху откушено
http://photos.streamphoto.ru/5/1/d/a3d373444b054b5aa3bdcb6700704d15.jpg
Lunadron писал:
Там советуют ставить не важно какую но 64х винду.
Lunadron
Сообщение #13 от 07/06/2008 19:56 цитата
Wolf2000 писал:
Кстати, Patriot в списке отсутствует. А поддержка 4-х модулей 800 шины как пара Dual-channel вообще не расписана подшучивать, дразнить .
P.S. А мануал читать кто будет? смех (стр. 21-22)
If you install four 1 or 2Gb memory modules, the system may only recognize less than 3Gb because the addres space is reserved for other critical function.
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #14 от 08/06/2008 10:02 цитата
Lunadron писал:
Wolf2000 писал:
мануал читал тот который в комплекте на рус. языке там такого нет. Это все фигня!!! Патриот работает номально в дуальном режиме. (хоть о нем и не пишется).
ВИНДЫ х64 видят нормально 4 гига, когда в бивисе ставиш страничную память. Я ж говорю в чем проблемка. Дров на некоторое оборудование нету (в часности на моб. тел Sony-ericsson). Приходится ставить две винды (а смысл).
Х64 видит все (память 4 гига!!!) но не все проги и дрова есть (русификатор скачал, SP 2 нет, не получается).
ДОБАВЛЕНО Вс 08 Июн, 2008 09:04
за ссылочки огромное СПСба
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 08/06/2008 15:12 цитата
Wolf2000 писал:
Страничная память
Страничная память (англ. page mode DRAM, PM DRAM) являлась одним из первых типов выпускаемой компьютерной оперативной памяти. Память такого типа выпускалась в начале 90-х годов, но с ростом производительности центральных процессоров и ресурсоёмкости приложений требовалось увеличивать не только объём памяти, но и скорость её работы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DRAM#.D0.A1.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.B0.D0.BC.D1.8F.D1.82.D1.8C
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #16 от 08/06/2008 16:55 цитата
m.ix писал:
Wolf2000 писал:
Страничная память
пардон, может не так выразился или не так перевел с англ.
Memory Remap Feature называется опция. Ее в моем описании нет. Вычитал на другом форуме. Вот когда ее включаеш Бивис видит все!!! 4 гига (4096 Mb). Когда оключаеш ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 08/06/2008 16:59 цитата
Wolf2000 писал:
А где она есть?
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #18 от 08/06/2008 17:14 цитата
биос не такой у меня. такого широкого спектра настроек увы нету ((
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 08/06/2008 19:09 цитата
Wolf2000, Покажи где у тебя это в меню BIOS есть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 08/06/2008 20:09 цитата
Wolf2000 писал:
Этого хитрого слова remap я не вижу.
