AndrushaP
Добрый день!
Возвращаюсь к проблеме питания GF6800 и других карт с шим ISL6534. Есть ли решение данной проблемы без замены полевиков на супермощные?
Проблема следующая: XFX GF6800 - пробило три мосфета по питанию GPU, заодно утянуло БП. Были заменяны на такие же. Питание памяти 2,7В, GPU - 1,24В. Жутко греется HAT2168, но только в 3D. Обвязка вроде исправная. Шим в мусор или есть какой-то подвох?
спасибо
| gf6800-scan-back_1_0.jpg |
| Описание: |
| Напряжения на мосфетах GPU | |
| Размер файла: |
102.05 КБ |
| Просмотрено: |
469 раз(а) |
LESHIY
Леший форума
| жутко грееться эт как?, примерно температуру огласите |
AndrushaP
| LESHIY писал: | | жутко грееться эт как?, примерно температуру огласите | до отпаивания |
LESHIY
Леший форума
| ого, тогда заменить надо бы, для проверки |
AndrushaP
До этого ставил 80n02. Тоже грелись, но не выходили из строя. Только вот не эстетично получается, PAK не тот Наконец-то появился донор, пересадил родные транзисторы проблема так и осталась.  |
Strike
D501 Проверьте.
Желательно осциллом посмотреть что происходит на затворах. |
AndrushaP
| Strike писал: |
Желательно осциллом посмотреть что происходит на затворах. | Ага, уже мерял на rom.by, только вот осцил у меня 5Мгц, не подходит...
D501 менял местами с D503.. |
Strike
Как не подходит?
Из даташита шима.
AndrushaP
мне там один спец сказал, что этим осциллом (С1-107) невозможно посмотреть импульсы с длительностью 0,2-0,5 мкс
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 17:08
Вот что получается (5В/0,5Us дел.):
Q504
Q509 |
Strike
По даташиту-же проверь диоды шоттки по BOOT.
Качество питания по VCC и VCC12.
VCC12 думаю - основное, питание драйверов, если там будут шумы - ключи могут разогреваться...
И еще по шиту, шим может "синхронизироваться", может быть под нагрузкой частота должна повышаться, FS_SUNC- на земле? или через резистор на землю куда-то заводится?
Если заводится должны быть импульсы входные, до 1 мгц.
На ромбае пока не читал, посмотрю. |
AndrushaP
| на FS_SUNC 1,5В импульсов нет |
Strike
Вот, наверное дело в этом, если бы нужны просто 300кгц посадили-бы на землю ( имхо), если резистор стоит вполне вероятно кто-то шиму задает частоту.
6 страница шита.
ISL6534.pdf 658.58 КБ Скачано: 483 раз(а)
Strike
По осциллу импульсы конечно не очень красивые, возможно заваливает сам осцилл.
Но все-таки проследи монтаж по этому пину, есть куда выход?, второй шим на карточке чем занимается? |
AndrushaP
| Цитата: | | Но все-таки проследи монтаж по этому пину, есть куда выход |
Как Вы говорили, через резистор на землю
| Цитата: | | второй шим на карточке чем занимается |
DDR |
Strike
| Если кроме резистора на землю там ничего нет, то пока и мыслей тоже. |
AndrushaP
Вот кусок платы (нога 13)
Вот выписка из даташита
Typical clock period vs FS_SYNC resistor to GND
Коснулся мультиметром вывода VCC12 пошли артефакты (кубики по всему экрану), теперь вообще чёрный экран (комп с ней запускается все напряжения как и прежде. Уже задолбала. ). Всё-таки склоняюсь что проблема именно в самом ШИМ. Пока отлажу её, буду искать донора с шим в таком корпусе(на 6600 стоят квадратные), по ходу отпишусь. Всем спасибо, особенно Strike  |
Strike
Добили таки..
Будет возможность продолжишь.
Иногда даташиты трудно понять.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 11:44
Кстати по осциллограмме на какой частоте работает шим?
AndrushaP
| Цитата: | | Кстати по осциллограмме на какой частоте работает шим? |
приблизительно 380 КГц, если верить осцилу Карту пока не запустил, не могу найти донора. Интересно, почему пошли артефакты, мог GPU поджарить своими измерениями или это такой мусор по питанию идёт? |
Strike
| Вообще подозрительно влияние касания щупа на VCC12, предположу о пока более хорошем, о прошивке, точно не скажу, мог и GPU.. |
AndrushaP
| Цитата: | | Вообще подозрительно влияние касания щупа на VCC12 |
Ага, странно, вроде нигде не коротнул, VCC12 берёт прямо с разъёма AGP.
Уже такое было, когда D504 был в обрыве, при первом ремонте. У этой карты проблемы с питанием были наверное с "рождения", я её купил три года назад уже с меняными транзисторами.
Да, и не нравится мне напряжение терминации DDR, должно быть 1,25, а у меня 1,37... |
