seraelita
Здравствуйте уважаемые форумчане такая проблема винт сегейт сгорели делали неизвестные при подключении тишина помогите опознать и фото платы
m.ix
Master Mixa
В этом в винта ничего не понимаю.
Вижу что это SATA питание
Возможно что скорел ДИОД или СТАБИЛИТРОН по питанию.
Идущие на преобразователь пятиногий.
Фотка слепая
если фот то переведи в режим макросъёмки
если мобила, подставь и сфокусируй с помощью другой увеличилки
вот так как у меня
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 пункт 4 |
seraelita
| блин старался как мог насчет фотки лучше не получилось( |
m.ix
Master Mixa
seraelita, У тебя мобилка сони-ериксон 800.
Попробуй увеличилку подставить перед объективом мобилы и подбери фокусное расстояние.
Мобила не плохая.
Я не вижу что там за детали.
http://photos.streamphoto.ru/c/2/3/1b3fc90ad49e2b83853fb38c9728a32c.jpg -это с помощью сименса м65 сделал.
Могу предположить что у тебя коротнул преобразователь какой то???
Может просто до него кондёр коротнул. |
Ярослав
| Да, трансил по 5 вольтам у него выгорел... чистить, менять... |
seraelita
| а как он выглядит? без него не будет крутится? |
m.ix
Master Mixa
Ярослав
| seraelita писал: | | а как он выглядит? без него не будет крутится? |
Будет, но при условии, что остальное все цело.... Ну а как он выглядит?.... А как вы собираетесь ремонтировать винт если не знаете как выглядят и что собой представляют элементы это очень плохо, тем более что их еще и правильно запаять надо  |
seraelita
| спасибо товарищши я поняло что это такое я так и думал что там должен стоять диод но незнал чтор он называется трансил ! я понял! а можно ли с другово винта снять? |
m.ix
Master Mixa
| seraelita писал: | | можно ли с другово винта снять? |
Можно, но не диод а трансил.
Поставишь диод ничего не именится, разве что в следубщий раз винт накроется конкредно и диод при этом не спасёт от скача. |
seraelita
| ну я имею ввиду с другово винта снять где стоит такой же по питанию +12 -12 или +5 -5 без разницы же мне говрили что работать должен без него тоетсь без трансила! значит чет еще сгорело блин |
m.ix
Master Mixa
| seraelita писал: | | же по питанию +12 -12 или +5 -5 |
Ориентируясь по слемой картинке, могу сказать что это у тебя по 5 вольтам шибануло, тк по 12 сразу бы комп отрубился.
По 5 вольтям провода хорошо горят если замкнуть, был у меня к счастью единственный опыт за 6 лет. |
seraelita
| я незнаю у меня нет даже распиновки! да мне этот винт так чисто символически достался хочется оч отремонтировать! так это надо будет искать плату на него !блин беда |
m.ix
Master Mixa
| seraelita писал: | | у меня нет даже распиновки! |
Чего?
pinouts.ru |
seraelita
| спасибо посмотрю обязателно |
Ярослав
Да... невнимательно посты читаете. Я ж самого начала дал диагноз - сгорел трансил по 5 в.  |
Стрелец
| Почисть это место, выпаяй элемент. Он должен звониться накоротко. Можешь включить без него, если винт не сдох, - он заработает. Ищи такой-же элемент на убитых винтах, если нет в магазинах. Без него долго не включай винт - тогда уж накроется окончательно. |
