HDD ST3120026AS сгорел
seraelita
17/01/2008 00:12
Здравствуйте уважаемые форумчане такая проблема винт сегейт сгорели делали неизвестные при подключении тишина помогите опознать и фото платы
m.ix
17/01/2008 00:23
В этом в винта ничего не понимаю.
Вижу что это SATA питание
Возможно что скорел ДИОД или СТАБИЛИТРОН по питанию.
Идущие на преобразователь пятиногий.
Фотка слепая равнодушие
если фот то переведи в режим макросъёмки
если мобила, подставь и сфокусируй с помощью другой увеличилки
вот так как у меня
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 пункт 4
seraelita
17/01/2008 00:41
блин старался как мог насчет фотки лучше не получилось(
m.ix
17/01/2008 00:53
seraelita, У тебя мобилка сони-ериксон 800.
Попробуй увеличилку подставить перед объективом мобилы и подбери фокусное расстояние.
Мобила не плохая.
Я не вижу что там за детали.
http://photos.streamphoto.ru/c/2/3/1b3fc90ad49e2b83853fb38c9728a32c.jpg -это с помощью сименса м65 сделал.
Могу предположить что у тебя коротнул преобразователь какой то???
Может просто до него кондёр коротнул.
Ярослав
17/01/2008 08:56
Да, трансил по 5 вольтам у него выгорел... чистить, менять...
seraelita
17/01/2008 20:11
а как он выглядит? без него не будет крутится?
m.ix
17/01/2008 23:49
Ярослав писал:
трансил
http://monitor.espec.ws/section14/topic97602.html
Интересная штука голливудская улыбка
Ярослав
18/01/2008 09:15
seraelita писал:
Будет, но при условии, что остальное все цело.... Ну а как он выглядит?.... А как вы собираетесь ремонтировать винт если не знаете как выглядят и что собой представляют элементы это очень плохо, тем более что их еще и правильно запаять надо шок
seraelita
20/01/2008 00:36
спасибо товарищши я поняло что это такое я так и думал что там должен стоять диод но незнал чтор он называется трансил ! я понял! а можно ли с другово винта снять?
m.ix
20/01/2008 00:40
seraelita писал:
Можно, но не диод а трансил.
Поставишь диод ничего не именится, разве что в следубщий раз винт накроется конкредно и диод при этом не спасёт от скача.
seraelita
20/01/2008 01:06
ну я имею ввиду с другово винта снять где стоит такой же по питанию +12 -12 или +5 -5 без разницы же мне говрили что работать должен без него тоетсь без трансила! значит чет еще сгорело блин
m.ix
20/01/2008 01:14
seraelita писал:
Ориентируясь по слемой картинке, могу сказать что это у тебя по 5 вольтам шибануло, тк по 12 сразу бы комп отрубился.
По 5 вольтям провода хорошо горят если замкнуть, был у меня к счастью единственный опыт за 6 лет.
seraelita
20/01/2008 01:38
я незнаю у меня нет даже распиновки! да мне этот винт так чисто символически достался хочется оч отремонтировать! так это надо будет искать плату на него !блин беда
m.ix
20/01/2008 01:45
seraelita писал:
Чего?
pinouts.ru
seraelita
20/01/2008 01:57
спасибо посмотрю обязателно
Ярослав
21/01/2008 09:24
Да... невнимательно посты читаете. Я ж самого начала дал диагноз - сгорел трансил по 5 в. недовольство, огорчение
Стрелец
21/01/2008 13:32
Почисть это место, выпаяй элемент. Он должен звониться накоротко. Можешь включить без него, если винт не сдох, - он заработает. Ищи такой-же элемент на убитых винтах, если нет в магазинах. Без него долго не включай винт - тогда уж накроется окончательно.
