linox
Помогите кто может:
такая проблема: Вставляю любую флешку в юзб и выдает сообщение "юзб устройство не опознано". Другие девайсы (сканер, блутуз) оределяэт нормально. (юзб хаб тоже не определяет).
USB - SIS 7001 PCI.
модель материнки не знаю |
bie
| Всем портам USB назначены устройства с драйверами. Чтобы долго не возиться с выковыриванием из системы драйверов усбэшных внешних устройств, лучше всего ткнуть дополнительный контроллер PCI USB. Они сейчас недорогие. Удачи! |
m.ix
Master Mixa
| linox писал: | | "юзб устройство не опознано" |
Смотри может, питание отскочило или + - data перепутано местами. |
airyashov
| m.ix писал: | | linox писал: | | "юзб устройство не опознано" |
Если USB на задней панели платы, то дело мб в ОС, драйвера смотрите, кабель проверьте если удлинителем пользуетесь. |
Ярослав
| Какая система, 98 как правило требует драйвер для флешек. ХР берет без дров... |
m.ix
Master Mixa
Если подключаем USB device и при этом пререпутаны + - DATA, то система опознаёт сей device как не опознаный.
| Ярослав писал: | | Какая система, 98 |
Если 98, то обязательно надо дрова ставить, тк не корректно USB устойства могут работать и опознаватся. |
