usb on motherboard | |||||
| linox 16/07/2006 13:27 |
Помогите кто может:
такая проблема: Вставляю любую флешку в юзб и выдает сообщение "юзб устройство не опознано". Другие девайсы (сканер, блутуз) оределяэт нормально. (юзб хаб тоже не определяет). USB - SIS 7001 PCI. модель материнки не знаю |
| bie 16/07/2006 14:06 |
Всем портам USB назначены устройства с драйверами. Чтобы долго не возиться с выковыриванием из системы драйверов усбэшных внешних устройств, лучше всего ткнуть дополнительный контроллер PCI USB. Они сейчас недорогие. Удачи! |
| m.ix 16/07/2006 16:56 |
Смотри может, питание отскочило или + - data перепутано местами. |
| airyashov 19/07/2006 08:44 |
Если USB на задней панели платы, то дело мб в ОС, драйвера смотрите, кабель проверьте если удлинителем пользуетесь. |
| Ярослав 19/07/2006 09:01 |
Какая система, 98 как правило требует драйвер для флешек. ХР берет без дров... |
| m.ix 19/07/2006 12:30 |
Если подключаем USB device и при этом пререпутаны + - DATA, то система опознаёт сей device как не опознаный.
Если 98, то обязательно надо дрова ставить, тк не корректно USB устойства могут работать и опознаватся. |
