НЕ работает линейный вход
FT_Maxim
Сообщение #1 От 07/09/2009 15:42 цитата
Помогите разобраться в чем дело.
Установил новую звуковуху Techsolo TC-B16
Когда ставишь дрова сразу все работает. Но после перезагрузки пропадает лин.вход. Винду заново ставил - не помогло, В другие слоты ставил - тоже самое.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 08/09/2009 12:19 цитата
На матери звуковуха есть? Так отключи ее в БИОСе.
FT_Maxim
Сообщение #3 От 10/09/2009 08:37 цитата
Так надо чтобы обе работали.
СветLANa
СветLANa
Сообщение #4 От 10/09/2009 08:50 цитата
Зачем?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 От 10/09/2009 09:04 цитата
У тебя устройства скорее всего на одном прерывании работают. Поэтому и конфликт.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 10/09/2009 09:31 цитата
При загрузке видно распределение прерываний, часто помогает перестановка в другой слот.
Можно освободить ресурсы отключив ненужное , лпт например, кОмы, геймпорт.
В "винде" тоже можно покрутить ресурсы, и указать в настроках программ с какого оборудования брать линейный вход.
FT_Maxim
Сообщение #7 От 11/09/2009 09:15 цитата
Всем спасибо за участие. Поставил звуковуху другой фирмы, работает все норм. А вот другая точно такая же эффекта не принесла.
