НЕ работает линейный вход | |
| FT_Maxim 07/09/2009 15:42 |
Помогите разобраться в чем дело.
Установил новую звуковуху Techsolo TC-B16 Когда ставишь дрова сразу все работает. Но после перезагрузки пропадает лин.вход. Винду заново ставил - не помогло, В другие слоты ставил - тоже самое. |
| JohnK 08/09/2009 12:19 |
На матери звуковуха есть? Так отключи ее в БИОСе. |
| FT_Maxim 10/09/2009 08:37 |
Так надо чтобы обе работали. |
| СветLANa 10/09/2009 08:50 |
Зачем? |
| RomanRB 10/09/2009 09:04 |
У тебя устройства скорее всего на одном прерывании работают. Поэтому и конфликт. |
| Strike 10/09/2009 09:31 |
При загрузке видно распределение прерываний, часто помогает перестановка в другой слот.
Можно освободить ресурсы отключив ненужное , лпт например, кОмы, геймпорт. В "винде" тоже можно покрутить ресурсы, и указать в настроках программ с какого оборудования брать линейный вход. |
| FT_Maxim 11/09/2009 09:15 |
Всем спасибо за участие. Поставил звуковуху другой фирмы, работает все норм. А вот другая точно такая же эффекта не принесла. |
