URAT
модем DSL-G604T.
при включении горит только Power и Status. Не моргают.
Вскрытие показало два дутых лита 220мкф. Заменил. Картина та же.
Питание AC/DC в порядке.
Похоже слетела прошивка !
С модемами дело не имел, сам я спец по TV.
Как прошить память в этом модеме ?
Имеется програматор "Тритон".[/b] |
m.ix
Master Mixa
URAT,
1 Название соответсвующе правилам оформи
2 у тя что один лит на всеь мопед???
тама кнопа ресета есть |
URAT
литы сейчас остальные пробегу ESR-ом.
ресет давил, ничего не дало. |
m.ix
Master Mixa
Интересно как, если они все в паралель.
менять все.
в мопед как через что входишь?
URAT
ёк бабай ! Да они почти все мертвые. 14-18ом. Некоторые просто совсем высохли 0,0 мкф.
Всего 18шт.
стоят фирм GSC иTBOR.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2010
заменил первые 3шт = светодиод Status заморгал, УРА.
m.ix, спасибо за помощь ! |
m.ix
Master Mixa
заменил первые 3шт
ВСЕ менять нужно!!! |
URAT
этим я и занимаюсь сейчас.
все работает отлично ! |
