GERA
скажите уважаемые , а ком порт должен быть определен в перечне устройств компьютера, а то в разделе "ком " и "лпт " порты определен только "лпт" при подключении самопального устройства для закачки файлов в мобильный телефон при поиске устройства не обнаруживает что "чтото висит на порту"может нужны какие-то программы или драйвера??Подскажите пожалуйста кто знает что нибудь про эти вещи. заранее всех целую! гыгыгы, да и юэс би тоже неидентифицирован системою, система ОС ВИНДОУЗ 2000 |
merlin1
Как правило com порт не определяет устройство к нему прилепленное.
По образу и подобию закачки Siemens SL55, пока не установишь прогу, мобилу можно искать с ищейкой.
При подключении модема вообще скажет что устройство не найдено
А хвостатую ( то-бишь мышку) найдет только когда конкретно укажешь что, где и зачем.
Сам по себе com определяется в процессе инсталляции ос-ки |
Mikkey
GERA
это значит операционки??? merlin1, спасибо за ответ , скажи а ты покупал кабель , драйвера , наверное шли в комплекте. А один лымарь , в магазине работает , шнурки продает , прогнал что типа на Ком драйвера не нужны, а что за прога??? |
merlin1
В частности для Siemens, com шнурок продавался сам по себе. Дней 10 искал программу для этой модели. Купил в итоге CD -сборник. Проинсталил, в програмке прописал порт, и только после этого смог работать с мобилой.
Что касается USB, то с таким шнурком идет инсталяционный диск для конкретной модели телефона. Насчет 2000 сказать ничего не могу я работал W ME. Правда слух ходил что большинство программ для сотовых с NT работает не корректно. Но гарантировать не могу не пробовал |
Murka
| merlin1 писал: | Как правило com порт не определяет устройство к нему прилепленное.
| Гонки!! если никто не догадался отключить PnP в системе то любое устройство (поддерживающее технологию PnP) определяется на ЛЮБОМ порту в любой системе (поддерживающей технологию PnP). |
swALKA
| Какое, нафиг, ПнП на ком-порту? Человек правильно сказал, что только при загрузке системы порт инится, и смотрится, что там висит. Ну или по требованию какой-то программы может посмотреть. |
Mikkey
swALKA, вот при загрузке и определяется
Что Murka не правильно то сказал??? |
Murka
| swALKA писал: | | Какое, нафиг, ПнП на ком-порту? Человек правильно сказал, что только при загрузке системы порт инится, и смотрится, что там висит. Ну или по требованию какой-то программы может посмотреть. | Аты чё шнурки в COM без выключения тычеш? |
koltsun
Я да и ничего не горит !
если шнурок правильно собран и сначала подключается земля
там никакой статики нет
я всегда оболлочку разьема соединяю с общим проводом ! |
Mikkey
Я тоже
Главное чтоб "заземлений" небыло... |
Murka
Зря вы мужики я так лазерный принтер пальнул за 1500 гривён
И нет теперь у меня лазерки А есть СМ 6337  |
swALKA
На ком портах все равно стоят развязки - и в компе и на устройствах, так что спалить это сложно. ЛПТ - совсем другое дело. И проблемы, как правило, из-за того, что не уравняны потенциалы соединяемых устройств.
Принтер можно подключать "на ходу" к компу, если сначала его выдернуть из розетки (физически).
А что сгорело в принтере? Иногда летит только защитный буфер - одна микросхемка. |
sknua
| swALKA, у моих родителей так старый STAR NX-1500 полетел, так порты на нем на центральном проце ( в одной микросхеме). Менять - проще весь принтер. |
Murka
| Входные в принтере типа целые (осцилом проверил) а печатать не умеет. |
swALKA
Murka
А тока тестовую и гонит, а ещё из-под доса и Postscript печатает, но из любой проги бумагу переводит напечатает на листе пару корлючек, букв или цифр и следующий лист тянет чтобы пару новых корлючек напечатать. дрянь такая
В смысле принтер тест когда клавишу зажимаеш (или в тест меню принтера входиш), а тест из драйвера принтера -- бумагу переводит (после десятого листа у меня нервы не выдерживают выключаю принтер). |
