COM порт для непросвещенного лымаря!!1
GERA
24/10/2004 22:00
скажите уважаемые , а ком порт должен быть определен в перечне устройств компьютера, а то в разделе "ком " и "лпт " порты определен только "лпт" при подключении самопального устройства для закачки файлов в мобильный телефон при поиске устройства не обнаруживает что "чтото висит на порту"может нужны какие-то программы или драйвера??Подскажите пожалуйста кто знает что нибудь про эти вещи. заранее всех целую!улыбкагыгыгы, да и юэс би тоже неидентифицирован системою, система ОС ВИНДОУЗ 2000
merlin1
24/10/2004 22:59
Как правило com порт не определяет устройство к нему прилепленное.
По образу и подобию закачки Siemens SL55, пока не установишь прогу, мобилу можно искать с ищейкой.
При подключении модема вообще скажет что устройство не найдено
А хвостатую ( то-бишь мышку) найдет только когда конкретно укажешь что, где и зачем.
Сам по себе com определяется в процессе инсталляции ос-ки
Mikkey
25/10/2004 10:46
Может в БИОСе отключен.
GERA
25/10/2004 16:48
merlin1 писал:
ос-ки
это значит операционки??? merlin1, спасибо за ответ , скажи а ты покупал кабель , драйвера , наверное шли в комплекте. А один лымарь , в магазине работает , шнурки продает , прогнал что типа на Ком драйвера не нужны, а что за прога???
merlin1
25/10/2004 23:41
В частности для Siemens, com шнурок продавался сам по себе. Дней 10 искал программу для этой модели. Купил в итоге CD -сборник. Проинсталил, в програмке прописал порт, и только после этого смог работать с мобилой.
Что касается USB, то с таким шнурком идет инсталяционный диск для конкретной модели телефона. Насчет 2000 сказать ничего не могу я работал W ME. Правда слух ходил что большинство программ для сотовых с NT работает не корректно. Но гарантировать не могу не пробовал
Murka
26/10/2004 02:39
merlin1 писал:
Гонки!! если никто не догадался отключить PnP в системе то любое устройство (поддерживающее технологию PnP) определяется на ЛЮБОМ порту в любой системе (поддерживающей технологию PnP).
swALKA
29/10/2004 08:01
Какое, нафиг, ПнП на ком-порту? Человек правильно сказал, что только при загрузке системы порт инится, и смотрится, что там висит. Ну или по требованию какой-то программы может посмотреть.
Mikkey
29/10/2004 10:39
swALKA, вот при загрузке и определяется голливудская улыбка
Что Murka не правильно то сказал???
Murka
31/10/2004 02:45
swALKA писал:
Аты чё шнурки в COM без выключения тычеш?
koltsun
31/10/2004 13:44
Я да и ничего не горит !
если шнурок правильно собран и сначала подключается земля
там никакой статики нет
я всегда оболлочку разьема соединяю с общим проводом !
Mikkey
31/10/2004 15:54
Я тоже голливудская улыбка
Главное чтоб "заземлений" небыло...
Murka
01/11/2004 04:01
Зря вы мужики я так лазерный принтер пальнул за 1500 гривён рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
И нет теперь у меня лазерки недовольство, огорчение А есть СМ 6337 Крутой!
swALKA
01/11/2004 10:29
На ком портах все равно стоят развязки - и в компе и на устройствах, так что спалить это сложно. ЛПТ - совсем другое дело. И проблемы, как правило, из-за того, что не уравняны потенциалы соединяемых устройств.
Принтер можно подключать "на ходу" к компу, если сначала его выдернуть из розетки (физически).
А что сгорело в принтере? Иногда летит только защитный буфер - одна микросхемка.
sknua
01/11/2004 23:39
swALKA, у моих родителей так старый STAR NX-1500 полетел, так порты на нем на центральном проце ( в одной микросхеме). Менять - проще весь принтер.
Murka
02/11/2004 08:52
Входные в принтере типа целые (осцилом проверил) а печатать не умеет.
swALKA
02/11/2004 11:18
А тестовую гонит?
Murka
03/11/2004 04:35
А тока тестовую и гонит, а ещё из-под доса и Postscript печатает, но из любой проги бумагу переводит напечатает на листе пару корлючек, букв или цифр и следующий лист тянет чтобы пару новых корлючек напечатать. дрянь такая злость
В смысле принтер тест когда клавишу зажимаеш (или в тест меню принтера входиш), а тест из драйвера принтера -- бумагу переводит (после десятого листа у меня нервы не выдерживают выключаю принтер).
