максимальное напряжение для материнской платы
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #1 От 29/03/2007 10:26 цитата
какое максимальное напряжение может выдержать материнская плата без выхода из строя.
про допуски питания знаю, интересует максимальный предел. Т.К. в тех. характеристиках на БП сказано что защита по перенапряжению срабатывает в диапазоне 13.4-15.6; 5.74-7.0 и 3.76-4.3 вольта.
эти данные указаны у разных производителях БП.
Может у разных производителей разные требования или существует единый стандарт?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 29/03/2007 15:58 цитата
ИМХО у каждой мамки СВОЕ слабое звено, даже у одного производителя. Поэтому выходить из строя будут по-разному. Даже мамки "Формоза" одной и той же модели производства Тайваня и Зеленограда - это две большие разницы! (или четыре маленькие улыбка )
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #3 От 29/03/2007 16:24 цитата
тогда поставим вопрос так: выгорит ли мать при кратковременном повышении +12В до 13.5В при включении компа?
cc
Сообщение #4 От 30/03/2007 16:52 цитата
Schreibikus, а где 12 вольт используется в чистом виде (вот что на плате прямо с разъема питается?)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 30/03/2007 23:54 цитата
12 вольт в основном идут на внешние приводы и то что крутится.
5 идёт на всё остальное, которое и делится на разные по назначению напряжения.
Из 5 вольт получают
1 на слоты PCI AGP e-PCI
2 на всю логику
3 на 3,3 для память
4 на 3,3 для логики проца
5 1,5 и меньше для ядра проца.
А для чего рисковать, подавая экстримальные напряжения?
Iwan
Iwan
Сообщение #6 От 02/04/2007 02:18 цитата
Schreibikus, Скажем так, как правило, 20% отклонение в "+" питающих напряжений мамку не спалит, но нагреет хорошо, а вот дальше еще интересней - 30% и выше считается крайним пределом после которго будет просто "пых" какого либо компонента. при чем речь идет о равномерном превышении ( т.е. все напр. от БП равзнозначно повышаются!). в случае "перекоса" ( напр. "+12В -> +15В.") ничего не случится, поскольку все современные DC-DC conv. в БП проца расчитаны на работу до15-20 вольт, а мосфетам и подавно "наплевать". А вот если "+5В" скакнет до хотя бы 7-8В., то в первую очередь пострадает ЮМ а так же цепи USB и БП памяти. Ну а 3,3 В сейчас используется только для БП питания DDR2, и иногда всяких всяких инт. сеток и пр. "-12в" идет только на COM-port и если к нему ничего не подключено то ему все равно!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 02/04/2007 09:15 цитата
m.ix, не хотелось бы Вас расстраивать, но почти на всех современных материнках 12В в_основном идет на питание проца!подмигивание
То, что крутится, отъедает пару ампер, не более того.
Schreibikus писал:
Опять же, упираемся в вопрос порядочности производителя: сэкономил ли на дроселях, защитах, какие по качеству кондеры были закуплены для модельки, партии и т.д. ИМХО каждый случай требует индивидуального рассмотрения.
Если же все-таки попытаться обобщить некоторую ЛИЧНУЮ статистику, то, скорее всего, прав Iwan.
Iwan
Iwan
Сообщение #8 От 02/04/2007 10:11 цитата
gonzo, согласен, хотя литы во входных цепях БП CPU и расчитаны на 16В, но если попадется т.н. "экономия", возможны различные "спецэфекты" !
sam30
Сообщение #9 От 02/04/2007 10:43 цитата
новая инфа, утого сборщика горят мамки только под AMD, на INTEL всё нормально...
Iwan
Iwan
Сообщение #10 От 06/04/2007 10:10 цитата
sam30, А это он специально или нарочно? Ведь уметь же надо так!! бяка
