максимальное напряжение для материнской платы | |||
| Schreibikus 29/03/2007 10:26 |
какое максимальное напряжение может выдержать материнская плата без выхода из строя.
про допуски питания знаю, интересует максимальный предел. Т.К. в тех. характеристиках на БП сказано что защита по перенапряжению срабатывает в диапазоне 13.4-15.6; 5.74-7.0 и 3.76-4.3 вольта. эти данные указаны у разных производителях БП. Может у разных производителей разные требования или существует единый стандарт? |
| gonzo 29/03/2007 15:58 |
ИМХО у каждой мамки СВОЕ слабое звено, даже у одного производителя. Поэтому выходить из строя будут по-разному. Даже мамки "Формоза" одной и той же модели производства Тайваня и Зеленограда - это две большие разницы! (или четыре маленькие ) |
| Schreibikus 29/03/2007 16:24 |
тогда поставим вопрос так: выгорит ли мать при кратковременном повышении +12В до 13.5В при включении компа? |
| cc 30/03/2007 16:52 |
Schreibikus, а где 12 вольт используется в чистом виде (вот что на плате прямо с разъема питается?) |
| m.ix 30/03/2007 23:54 |
12 вольт в основном идут на внешние приводы и то что крутится.
5 идёт на всё остальное, которое и делится на разные по назначению напряжения. Из 5 вольт получают 1 на слоты PCI AGP e-PCI 2 на всю логику 3 на 3,3 для память 4 на 3,3 для логики проца 5 1,5 и меньше для ядра проца. А для чего рисковать, подавая экстримальные напряжения? |
| Iwan 02/04/2007 02:18 |
Schreibikus, Скажем так, как правило, 20% отклонение в "+" питающих напряжений мамку не спалит, но нагреет хорошо, а вот дальше еще интересней - 30% и выше считается крайним пределом после которго будет просто "пых" какого либо компонента. при чем речь идет о равномерном превышении ( т.е. все напр. от БП равзнозначно повышаются!). в случае "перекоса" ( напр. "+12В -> +15В.") ничего не случится, поскольку все современные DC-DC conv. в БП проца расчитаны на работу до15-20 вольт, а мосфетам и подавно "наплевать". А вот если "+5В" скакнет до хотя бы 7-8В., то в первую очередь пострадает ЮМ а так же цепи USB и БП памяти. Ну а 3,3 В сейчас используется только для БП питания DDR2, и иногда всяких всяких инт. сеток и пр. "-12в" идет только на COM-port и если к нему ничего не подключено то ему все равно! |
| gonzo 02/04/2007 09:15 |
m.ix, не хотелось бы Вас расстраивать, но почти на всех современных материнках 12В в_основном идет на питание проца!
То, что крутится, отъедает пару ампер, не более того.
Опять же, упираемся в вопрос порядочности производителя: сэкономил ли на дроселях, защитах, какие по качеству кондеры были закуплены для модельки, партии и т.д. ИМХО каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Если же все-таки попытаться обобщить некоторую ЛИЧНУЮ статистику, то, скорее всего, прав Iwan. |
| Iwan 02/04/2007 10:11 |
gonzo, согласен, хотя литы во входных цепях БП CPU и расчитаны на 16В, но если попадется т.н. "экономия", возможны различные "спецэфекты" ! |
| sam30 02/04/2007 10:43 |
новая инфа, утого сборщика горят мамки только под AMD, на INTEL всё нормально... |
| Iwan 06/04/2007 10:10 |
sam30, А это он специально или нарочно? Ведь уметь же надо так!! ![]() |
