материнка Биостар TF560 A2+ 5.x Биос в формате BST.
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 27/04/2009 12:34 цитата
Подскажите что это за формат и как его перевести в формат который понимает програматор ,биос вот этот http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/bios.php?S_ID=287 , сипрог его непонимает,или может его нужно конвертировать чемто???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/04/2009 12:59 цитата
http://caxapa.ru/43988.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=210162&postdays=0&postorder=asc&start=960&sid=f23f498716612b8d5b16d73c8815e3f7
Может есть название микросхемы?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 27/04/2009 13:14 цитата
yurikel, Переименовать например в bin пробовал? WinHex открывает?
Биос в формате BST
Это расширение скорее всего было придумано специально, типа BioSTar, а на самом деле должен быть обычный бинарник.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 27/04/2009 13:20 цитата
JohnK, пробовал я так но при таком раскладе мать вообще незаводится после перепрошивки.m.ix, флеха там стоит МХ25L4005А материнка Биостар TF560 A2+ 5.x
или может у когото нормальная прошивка биоса есть???
Хотя может и програматор выделивается ибо токо что убил вроди бы и полурабрчую прошивку на которой мать хоть могла частично стартануть-слил её програматором сохранил в бин файл и после повторной заливки мать полний труп,но что интересно прогер как прошивку в БСТ так и бинарник шъет и после перепрошивки верификация проходит нормально.
Данная мать была с подозрением на отвал моста -штопорилась на 50пост коде,и перед заменой оного я чтоб уже наверняка убедится решил биос обновить и после оного обновления она стала трупом,хотя может и совпало но так как я еще никаких манипуляций с ней неделал то и предположил что может коряво пишется биос.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 27/04/2009 17:23 цитата
yurikel, Т.е. ты мост не пропаивал, вполне возможно он совсем отвалился подмигивание
ua1aou
ua1aou
Сообщение #6 От 27/04/2009 18:09 цитата
yurikel
Это обычный файл БИОСа N56BA218.BIN, только расширение Биостаровское, как правильно заметил JohnK.
Посмотри в 16-ричном коде, найдешь строку с адресом 0001 0000
Strike
Strike
Сообщение #7 От 27/04/2009 18:27 цитата
Перевел в HEX пробуй.
Прогой - другого программатора.
(удалил)
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 27/04/2009 22:11 цитата
Завтра попробую мост пересадить всетаки (может он действительно отвалился по взрослому а я теории на щет биоса строю улыбка ), Strike, за биос спасиба,просто както странно получилось до этого мать запускалась до посткода 50 и висяк,,перешил биос и все мать умерла и никакая перешивка биосами непомогает вот я и предположил что может расширение какоето специфическое и програматор неправильно её шил,да и мост недешовий ,нехочется в пустую пересаживать вот и незнаю как лучше сделать .
Strike
Strike
Сообщение #9 От 27/04/2009 22:44 цитата
Ок, файл удалю, бесполезен.
Внимательно просмотрел, оба проггера видят дамп корректно ( виллем, seeprog), только в расширении разница..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 27/04/2009 23:18 цитата
Strike, Я тоже в нём это ранее увидел но не придал значение из-за
TF560
А в бинарнике написано 56BA218
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 28/04/2009 00:31 цитата
А теперь смотрите внимательнее, только что у меня выпало.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 28/04/2009 07:27 цитата
yurikel писал:
БИОС наверно не в краватке был, значит на программатор его пришлось через выпаивание, отсюда и полный отвал - как вариант. Во всяком случае пропаять мост стоит, если было подозрение на него.
yurikel писал:
Т.е. ты его не с донора взял, новый покупаешь, тогда вариант с БИОСом лучше отработать по полной, а именно взять другую рабочую БиоСтаровскую мать, залить проджером прошивку уже от нее и запаять на эту мать, потом стартануть, если заработает тогда все гуд, флеш рабочая и программатор нормально шьет. Потом залить нужную прошу и только тогда браться за перепайку моста.
yurikel
yurikel
Сообщение #13 От 28/04/2009 22:02 цитата
мост седня прогрел и мать вернулась к прежнему состоянию пост 50 и ступор,теперь можно и реболить,получается пока флешку туда сюда дергал он и отвалиося окончательно.
