материнка Биостар TF560 A2+ 5.x Биос в формате BST. | |||||
| yurikel 27/04/2009 12:34 |
Подскажите что это за формат и как его перевести в формат который понимает програматор ,биос вот этот http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/bios.php?S_ID=287 , сипрог его непонимает,или может его нужно конвертировать чемто??? |
| m.ix 27/04/2009 12:59 |
http://caxapa.ru/43988.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=210162&postdays=0&postorder=asc&start=960&sid=f23f498716612b8d5b16d73c8815e3f7 Может есть название микросхемы? |
| JohnK 27/04/2009 13:14 |
yurikel, Переименовать например в bin пробовал? WinHex открывает?
| yurikel 27/04/2009 13:20 |
JohnK, пробовал я так но при таком раскладе мать вообще незаводится после перепрошивки.m.ix, флеха там стоит МХ25L4005А материнка Биостар TF560 A2+ 5.x
или может у когото нормальная прошивка биоса есть??? Хотя может и програматор выделивается ибо токо что убил вроди бы и полурабрчую прошивку на которой мать хоть могла частично стартануть-слил её програматором сохранил в бин файл и после повторной заливки мать полний труп,но что интересно прогер как прошивку в БСТ так и бинарник шъет и после перепрошивки верификация проходит нормально. Данная мать была с подозрением на отвал моста -штопорилась на 50пост коде,и перед заменой оного я чтоб уже наверняка убедится решил биос обновить и после оного обновления она стала трупом,хотя может и совпало но так как я еще никаких манипуляций с ней неделал то и предположил что может коряво пишется биос. |
| JohnK 27/04/2009 17:23 |
yurikel, Т.е. ты мост не пропаивал, вполне возможно он совсем отвалился ![]() |
| ua1aou 27/04/2009 18:09 |
yurikel
Это обычный файл БИОСа N56BA218.BIN, только расширение Биостаровское, как правильно заметил JohnK. Посмотри в 16-ричном коде, найдешь строку с адресом 0001 0000 ![]() |
| Strike 27/04/2009 18:27 |
Перевел в HEX пробуй.
Прогой - другого программатора. (удалил) |
| yurikel 27/04/2009 22:11 |
Завтра попробую мост пересадить всетаки (может он действительно отвалился по взрослому а я теории на щет биоса строю ), Strike, за биос спасиба,просто както странно получилось до этого мать запускалась до посткода 50 и висяк,,перешил биос и все мать умерла и никакая перешивка биосами непомогает вот я и предположил что может расширение какоето специфическое и програматор неправильно её шил,да и мост недешовий ,нехочется в пустую пересаживать вот и незнаю как лучше сделать . |
| Strike 27/04/2009 22:44 |
Ок, файл удалю, бесполезен.
Внимательно просмотрел, оба проггера видят дамп корректно ( виллем, seeprog), только в расширении разница.. |
| m.ix 27/04/2009 23:18 |
Strike, Я тоже в нём это ранее увидел но не придал значение из-за
| m.ix 28/04/2009 00:31 |
А теперь смотрите внимательнее, только что у меня выпало.
| JohnK 28/04/2009 07:27 |
| yurikel 28/04/2009 22:02 |
мост седня прогрел и мать вернулась к прежнему состоянию пост 50 и ступор,теперь можно и реболить,получается пока флешку туда сюда дергал он и отвалиося окончательно. |
