aabbww
| Вобщем загорелась лампочка что сдох аккумулятор . Заменили аккумуляторы GP1272 F2 3шт. Блок включаеться но через 10 сек примерно снова начинает загораться лампочка ,что аккумулятор дохлый.Я слышал что нужна калибровка в таких случаях. Может кто может подсказать как быть. |
aabbww
| Да чуствуеться что это тайна покрытая мраком.Так вот не советую брать фирму powercom, в связи с тем ,что данное устойство работает только до истечения службы аккумуляторов.А после их выхода из стоя вы можете данное устойство просто выкинуть на помойку. |
Mikkey
| Вроде по их инструкции ненужна им калибровка никакая, хотя может я путаю модели.. |
cc
| КОнечно ненужна, а фирма тут непричем |
Mikkey
| aabbww, ты лучше подожди пока они зарядятся, а потом контроллируй напряжение на них при разрядке. |
aabbww
| Снова рассказываю ,что случилось . Работает блок все нормально . НО в один прекрасный день , запищал и включил знак на панели ,что сел аккумулятор. Я следя за инструкцией на корпусе заменил их НА НОВЫЕ. Но после замены ничего не изменилось ,и блок пищит через 20 сек работы и высвечивает знак "замените аккумулятор". Я сделал вывод что блок запомнил состояние старых аккумуляторов и к новым отнроситься как к старым. |
Ярослав
| Так проверь цепочку, может проц не "видит" аккумуляторов, проверь не "садятся" ли они... |
aabbww
| Схемы нет не могу разобраться что тут к чему .Хотябы блок схему найти .Попробовал разрядить аккумулятор на нагрузку,без сети.Во время разряда все время горит индикатор "аккумулятор разряжен"и пищит,а индикатор уровня заряда показывает правильно уровень.Вобщем разрядил почти до нуля,по индикатору заряда,потом зарядил в течении 4-5 часов.Во время заряда все равно пищит и горит индикатор "аккумулятор разряжен". Писк и индикарор "аккумуляр разряжен" иногда удаеться погасить кнопкой " test on", во время обоих процессов и заряда и разряда .Во время заряда (всего процесса) на аккумуляторе замерил прибором напряжение растет с 33 до 41 вольта.Дальше заряжать не стал проц и правда наверное не видит аккумулятор. |
frostik
voodo
| Так как схем пока нет, то совет от Ярослава "Так проверь цепочку, может проц не "видит" аккумуляторов ". Что за индикатор уровня заряда ? Встроенный в УПС ? |
Mikkey
Lupik2
| Доброго времени суток! Клиент принес SMK-800A с такой же проблемой, секунд через 10-15 загорается индикатор "Заменить аккумулятор". После установки новых, ничего не изменилось. Аккумуляторы точно исправные. По схеме от Mikkey не могу разобраться в цепочке слежения процессора за аккумуляторами,если не трудно, подскажите. Диоды все проверил выпаиванием, целые. Заранее благодарю за помощь!!! |
