pinacle
на винте 8.4 at выгорела tda5247.
Есть такой же (не рабочий)контролер с целой tda(шкой) но с ним винт не определяется.
Что быстрее и как отремонтить винт не нужен ИНФА на вес золота.
Felix
| pinacle, думаю, будет проще купить ТДА и перепаять. |
MICHAIL
Просто так контроллеры менять нельзя.Смотрите ВСЕ буквы и цифры,которые написаны на бумажке.Только из той-же серии можно менять.
Ну о отпаять с нерабочего микруху и поставить ? |
none
| вообще везде пишут, что толку не будет, но вам ведь только слить инфу... Да наберите в гугле Quantum и TDA5247 и сами прочтите |
AlexP
| pinacle, меняется без проблем, только , как правильно сказал Михаил, чтобы последние буквы совпадали и ставь вентилятор на винт и он у тебя еще поработает. |
A.T.Tappman
| Берётся такой же Quantum с живой электроникой, ставится на дохлый винт. Если инфа читается, то гут. Если инфа не читается, то тогда всё. На Quantum'ах служебная информация на блинах прописывается. Если служебная область повреждена, то хард можно считать совсем мёртвым. Восстановление информации будет стоить дорого. |
Moriaan
| Цитата: | | На Quantum'ах служебная информация на блинах прописывается |
а еще в флеш серийный номер винта прописывается, а также заголовки блоков, где храниться инфа о сбойных участках на винте... Вероятность восстановления инфы с блинов с "чужим" контроллером и без перепайки старого флеша на новый контроллер, невелика , если только оба диска не имели сбойных секторов, что очень маловероятно. |
A.T.Tappman
| Moriaan, это уже не Квантумы. У Фуджиков такая байда. А в Квантумах электроника запросто перекидывается, платами целиком. |
AlexP
Во-во! Электроника подойдет, если винты идентичны и по объему и по модели и если нет збойных секторов.Поэтому проще поменять драйвер комбипривода TDA5247HT, а лучше поставить AN8428NGAR, она не так греется.
Правда TDA5247HT стоит 10$ |
neo831
| Мужики не ламерите. У квантумов в пределах семейства полная совместимость плат и банок сохранялась вплоть до AS. TDA5247HT вы нормальных нигде не купите, ищите панасовский аналог. У ЛЮБОГО харда микропрограмма хранится в служебной зоне на дисках да еще с копиями по разным головам, так что ее восстановление не составит труда. У FUJITSU роблема с несовместимостью более актуальна - более того установка "чужой" платы в моделях 5400 на 10 и 20 гиг могла повлечь затирание таблиц серводекодера в ПЗУ и неприодность хдд даже к подЪему данных. |
igor.gm
Про TDA5247HT тоже читал , что нет их нормальных в России на продажу.
Всё или подделка или брак .
Справка: Н а Quantum 6,4 ГБ лично платы перекидывал без проблем . |
neo831
| 5247 - cпециализированная ИМС которая поставлялась только фирме Quantum для их хардов. Все что попало на рынок - остаток на складах поставщиков, или отбраковка самого Quantum. Кто-то говорил что в некоторых местах вообещ в наглую торгуют болванками с ногами. |
СанСанЫCH
| Народ!Подскажите .Начинаю форматировать Квантум,отформатировался,а дальше пишется "Попытка восстановить кластер" и на никакие команды с клавы не реагирует. |
Aga
СанСанЫCH,
MHDD,Victotia,HDDScan ... и вперёд!
Предварительно прочитать руководство к действию!
Лечить его , болезного , надо ... да и модель , конкретно, указывать. |
