подскажите по БП АТ LEC-961
hairs
Сообщение #1 От 02/03/2005 17:15 цитата
есть БП АТ . какие-то умники с его корпуса уже всё пообдирали поэтому у меня на руках только название платы
"LEC-961 REV:02".
производитель судя по этой маркировке Linkword
очень сильно почернели два резистора в цепях +12 и -12.
на шелкографии обозначены R246 и R247.
(в ресурсы по БП уже сходил и посмотрел - нету схемы)
если у кого-нибудь есть под рукой такая платка просто подскажите номиналы!
можете подсказать где можно поискать схему.
поисковики молчат...
TE
Сообщение #2 От 02/03/2005 17:38 цитата
Нагрузочные резисторы? Можно поставить в +12V от 100 до 680 Ом, а в -12V 510, 680 Ом.
hairs
Сообщение #3 От 02/03/2005 18:00 цитата
ну не знаю как на счёт нагрузочные они или нет. ...стоят прям вот в +12 так:
дроссель (здоровый) через этот резистор, и выход +12.
в -12 тоже резистор стоит перед выходом,.
т.е. напруги идут через них.
судя по различимым полоскам номинал у них одинаковый: две первые очень похожи на красные, потом самая загадочная (выцвела от нагрева) и золотая
получается 22х...
все свои платы перерыл: нету ничего похожего...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 02/03/2005 19:13 цитата
Кроме 0,22 и предположить другое не получается, если 2,2 то уже при 2А 4,4Вт получаем голливудская улыбка
hairs
Сообщение #5 От 03/03/2005 07:55 цитата
совершенно случайно (!) обнаружил у знакомого такой же БП. открыл - 220 ом.
красный, красный, коричневый, золотой.....
так что не знаю каким местом думал линкворд......
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #6 От 03/03/2005 11:30 цитата
Прошу помощи Помогите, люди добрые, с ремонтом ИБП: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602.
