подскажите по БП АТ LEC-961 | |
| hairs 02/03/2005 17:15 |
есть БП АТ . какие-то умники с его корпуса уже всё пообдирали поэтому у меня на руках только название платы
"LEC-961 REV:02". производитель судя по этой маркировке Linkword очень сильно почернели два резистора в цепях +12 и -12. на шелкографии обозначены R246 и R247. (в ресурсы по БП уже сходил и посмотрел - нету схемы) если у кого-нибудь есть под рукой такая платка просто подскажите номиналы! можете подсказать где можно поискать схему. поисковики молчат... |
| TE 02/03/2005 17:38 |
Нагрузочные резисторы? Можно поставить в +12V от 100 до 680 Ом, а в -12V 510, 680 Ом. |
| hairs 02/03/2005 18:00 |
ну не знаю как на счёт нагрузочные они или нет. ...стоят прям вот в +12 так:
дроссель (здоровый) через этот резистор, и выход +12. в -12 тоже резистор стоит перед выходом,. т.е. напруги идут через них. судя по различимым полоскам номинал у них одинаковый: две первые очень похожи на красные, потом самая загадочная (выцвела от нагрева) и золотая получается 22х... все свои платы перерыл: нету ничего похожего... |
| Mikkey 02/03/2005 19:13 |
Кроме 0,22 и предположить другое не получается, если 2,2 то уже при 2А 4,4Вт получаем ![]() |
| hairs 03/03/2005 07:55 |
совершенно случайно (!) обнаружил у знакомого такой же БП. открыл - 220 ом.
красный, красный, коричневый, золотой..... так что не знаю каким местом думал линкворд...... |
| Yaroslavv 03/03/2005 11:30 |
Помогите, люди добрые, с ремонтом ИБП: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602. |
