не раблтает или слот или видеокарта geforce6200
VAldemar1990
Сообщение #1 От 27/10/2010 15:40 цитата
AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Системная плата ECS 761GX-M754 (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы SiS 761GX, AMD Hammer
Системная память 736 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
проблема: на мониторе появилась рябь. перешел на встроенную видеокарту-все нормально. переключился на geforce6200-снова рябит. причем рябит уже в биосе,сразу после включения. заметил закономерность-если видеокарту слегка приподнять в слоте изображение нормальное! отпускаешь-рябит. на следующий день вообще отказалась работать-включил, а на весь монитор цветные полосы. другую карту не вставлял,взять негде. да и мою к себе никто вставить не хочет-боятся. что делать подскажите? в чем причина в матери или карте?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/10/2010 20:34 цитата
Покупай новую видяху в соседний солот или нову мамку.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 27/10/2010 22:38 цитата
а можно проверить вставив другую видяху смех
но стопудов карта виновата, а точнее её память
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 27/10/2010 22:38 цитата
VAldemar1990, погрей видеочип (10сек/300град), удивишься, как качественно заработает гы-гы но ненадолго
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 27/10/2010 22:39 цитата
Sergej, не чип а всю карту смех
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 23:42
Sergej, 10сек/300град),
эт че из мануала невидия?
makeym
makeym
Сообщение #6 От 28/10/2010 03:04 цитата
шкурка выделки не стоит- смех смех смех отвалился однако голливудская улыбка за эти бабосы карту - раза в два лучше купиш!!! голливудская улыбка браво!
Slimm
Сообщение #7 От 28/10/2010 09:33 цитата
После чего появилась проблема , Разгона небыло ?
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 28/10/2010 11:31 цитата
LESHIY писал:
Sergej, 10сек/300град,
ага, оттеда гы-гы
Когда достало копать борты, стал греть, и время на диагностику в 90% случаев с nVidia сравнялось с временем разборки.
А всю карточку греть стоит только тогда, когда ошибиться хочешь. Отвал кристалла от подложки, для этой карты-приговор одобрение
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 09:40
Ну или всю карту в мартеновскую печь
VAldemar1990
Сообщение #9 От 28/10/2010 12:27 цитата
разгона не было. но за неделю до этого поймал вирус. он убил монитор.(что конкретно сломалось не знаю, но он вообще не работает.) купил новый монитор, форматнул жесткий и радовался жизни... мог вирус с ней че-нибудь сделать?
Dollar
Сообщение #10 От 28/10/2010 12:53 цитата
VAldemar1990 писал:
Если найдешь автора вируса - передай, что его ждет Шнобилевская премия за написание вируса, способного аппаратно вывести со строя монитор! улыбка
А монитор в сервис не носил, прежде чем купить новый?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 28/10/2010 13:53 цитата
VAldemar1990,
вирус убийца смех
передай мне а
VAldemar1990
Сообщение #12 От 28/10/2010 14:24 цитата
да у меня монитор такой был что у нас даже не ремонтируют. я в маленьком городке живу. сказали везти в новосиб надо...короче мороки больше. не ну реально после того как Нод вирус удалил-у меня монитор потух. а когда подхватил- изображение искажаться стало в разные стороны и полосы пошли... вот я и связал эти два факта хммм...
Slimm
Сообщение #13 От 28/10/2010 14:25 цитата
Может монитор карточку попалил когда сдох Интересно такое возможно - особенно со старыми ЭЛТ ?
Но зато спасибо за информацию ,буду знать что использовать NOD32 чревато смех
VAldemar1990
Сообщение #14 От 28/10/2010 14:39 цитата
я потом на этой карте ещё долго работал. стоял просто антивирус. а щас поставил Интернет Секьюрити который и тьфу тьфу не одной заразы.(проверял все возможными утилитами) только строго не судите за вопрос. а вирус мог что-нибудь сделать скажем с памятью карты или с её биосом? или скажем разогнать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 28/10/2010 16:00 цитата
VAldemar1990 писал:
Моск мог повредить афтару. Ты карточку в другой комп сунь, а себе че нить другое, диагностика твоей проблемы даже создания подобной темы не стоит. Мон твой сам по себе потух, случайность стало быть! И запомни, один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность. Вывод:
Сдох мон когда ты обнаружил вирь - случайность. Сдохла карточка а ты двух действий не смог сделать - совпадение. Не понимаешь что вирь такого сделать не может - КЛИНИКА!
Максим (Новичок)
Сообщение #16 От 28/10/2010 17:43 цитата
Пробуй почистить слот и закрепить видюху по сильнее и на болтик.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 28/10/2010 18:34 цитата
Максим (Новичок) писал:
Можно и на сварку. Но лучше на винтик.
Strike
Strike
Сообщение #18 От 28/10/2010 20:02 цитата
Проблема в чипе, лучше новую брать.
На прошлой неделе 9 штук таких пропаял, без гарантии ( игровой зал), хочу посмотреть на сколько протянут, для статистики. смех
Zhekson
Сообщение #19 От 29/10/2010 15:00 цитата
Делаю диагностику так.Снимаеш охлаждение ,феном грееш кристалл(200град.поток минимальный) секунд 30.Процентов 90, что изображение будет гут.Сколько карт с пасивным охл. попадало в ремонт,в основном GeForce-отвал кристала почти везде.Дальше грею снизу(у меня ИКЗ 250),заливаю под чип флюс бга(у меня безотмывочный AMTECH),закрываю сверху фольгой, иногда подогреваю феном сверху ,проверяю когда чип поплыл всё выключаю. если нет вентилятора,то ставлю любой подходящий по размеру. Год назад делал 7600GS ,как ни странно ещё работает.Если грамотно всё зделать-месяца 3-4 сто процентов отработает..
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 От 01/11/2010 22:47 цитата
http://itblog.name/archives/475
для особо одаренных
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 23:49
смешно но работает видел сам,
правда там муфельную использовали и кондеры выпаивали
чесно я был в ахере
