не раблтает или слот или видеокарта geforce6200
VAldemar1990
27/10/2010 15:40
AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Системная плата ECS 761GX-M754 (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы SiS 761GX, AMD Hammer
Системная память 736 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
проблема: на мониторе появилась рябь. перешел на встроенную видеокарту-все нормально. переключился на geforce6200-снова рябит. причем рябит уже в биосе,сразу после включения. заметил закономерность-если видеокарту слегка приподнять в слоте изображение нормальное! отпускаешь-рябит. на следующий день вообще отказалась работать-включил, а на весь монитор цветные полосы. другую карту не вставлял,взять негде. да и мою к себе никто вставить не хочет-боятся. что делать подскажите? в чем причина в матери или карте?
m.ix
27/10/2010 20:34
Покупай новую видяху в соседний солот или нову мамку.
LESHIY
27/10/2010 22:38
а можно проверить вставив другую видяху смех
но стопудов карта виновата, а точнее её память
Sergej
27/10/2010 22:38
VAldemar1990, погрей видеочип (10сек/300град), удивишься, как качественно заработает гы-гы но ненадолго
LESHIY
27/10/2010 22:39
Sergej, не чип а всю карту смех
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 23:42
Sergej, 10сек/300град),
эт че из мануала невидия?
makeym
28/10/2010 03:04
шкурка выделки не стоит- смех смех смех отвалился однако голливудская улыбка за эти бабосы карту - раза в два лучше купиш!!! голливудская улыбка браво!
Slimm
28/10/2010 09:33
После чего появилась проблема , Разгона небыло ?
Sergej
28/10/2010 11:31
LESHIY писал:
Sergej, 10сек/300град,
ага, оттеда гы-гы
Когда достало копать борты, стал греть, и время на диагностику в 90% случаев с nVidia сравнялось с временем разборки.
А всю карточку греть стоит только тогда, когда ошибиться хочешь. Отвал кристалла от подложки, для этой карты-приговор одобрение
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 09:40
Ну или всю карту в мартеновскую печь
VAldemar1990
28/10/2010 12:27
разгона не было. но за неделю до этого поймал вирус. он убил монитор.(что конкретно сломалось не знаю, но он вообще не работает.) купил новый монитор, форматнул жесткий и радовался жизни... мог вирус с ней че-нибудь сделать?
Dollar
28/10/2010 12:53
VAldemar1990 писал:
Если найдешь автора вируса - передай, что его ждет Шнобилевская премия за написание вируса, способного аппаратно вывести со строя монитор! улыбка
А монитор в сервис не носил, прежде чем купить новый?
LESHIY
28/10/2010 13:53
VAldemar1990,
вирус убийца смех
передай мне а
VAldemar1990
28/10/2010 14:24
да у меня монитор такой был что у нас даже не ремонтируют. я в маленьком городке живу. сказали везти в новосиб надо...короче мороки больше. не ну реально после того как Нод вирус удалил-у меня монитор потух. а когда подхватил- изображение искажаться стало в разные стороны и полосы пошли... вот я и связал эти два факта хммм...
Slimm
28/10/2010 14:25
Может монитор карточку попалил когда сдох Интересно такое возможно - особенно со старыми ЭЛТ ?
Но зато спасибо за информацию ,буду знать что использовать NOD32 чревато смех
VAldemar1990
28/10/2010 14:39
я потом на этой карте ещё долго работал. стоял просто антивирус. а щас поставил Интернет Секьюрити который и тьфу тьфу не одной заразы.(проверял все возможными утилитами) только строго не судите за вопрос. а вирус мог что-нибудь сделать скажем с памятью карты или с её биосом? или скажем разогнать.
JohnK
28/10/2010 16:00
VAldemar1990 писал:
Моск мог повредить афтару. Ты карточку в другой комп сунь, а себе че нить другое, диагностика твоей проблемы даже создания подобной темы не стоит. Мон твой сам по себе потух, случайность стало быть! И запомни, один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность. Вывод:
Сдох мон когда ты обнаружил вирь - случайность. Сдохла карточка а ты двух действий не смог сделать - совпадение. Не понимаешь что вирь такого сделать не может - КЛИНИКА!
Максим (Новичок)
28/10/2010 17:43
Пробуй почистить слот и закрепить видюху по сильнее и на болтик.
gonzo
28/10/2010 18:34
Максим (Новичок) писал:
Можно и на сварку. Но лучше на винтик.
Strike
28/10/2010 20:02
Проблема в чипе, лучше новую брать.
На прошлой неделе 9 штук таких пропаял, без гарантии ( игровой зал), хочу посмотреть на сколько протянут, для статистики. смех
Zhekson
29/10/2010 15:00
Делаю диагностику так.Снимаеш охлаждение ,феном грееш кристалл(200град.поток минимальный) секунд 30.Процентов 90, что изображение будет гут.Сколько карт с пасивным охл. попадало в ремонт,в основном GeForce-отвал кристала почти везде.Дальше грею снизу(у меня ИКЗ 250),заливаю под чип флюс бга(у меня безотмывочный AMTECH),закрываю сверху фольгой, иногда подогреваю феном сверху ,проверяю когда чип поплыл всё выключаю. если нет вентилятора,то ставлю любой подходящий по размеру. Год назад делал 7600GS ,как ни странно ещё работает.Если грамотно всё зделать-месяца 3-4 сто процентов отработает..
LESHIY
01/11/2010 22:47
http://itblog.name/archives/475
для особо одаренных
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 23:49
смешно но работает видел сам,
правда там муфельную использовали и кондеры выпаивали
чесно я был в ахере
NRG
02/11/2010 09:03
В общем согласен с Максим (Новичок), господа спецы, видно-же по мессагам чел не спец, но познания есть....!
В общем отключи питание, почисти машину, "помой" контакты на видюхе, бывает и в слоте нужно, если мон сдох и карта заглючила возможны проблеммы с питаловом, вскрой БП и проверь, пайку силовых элементов, эл.литы на вздутие шатание, если есть такое меняй и на утечку выпрямители той цепи в которой эл.литы накрылись...вообще бп затестить отдельно не повредит...
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 11:14
почистить - лучше всего кистью какой окна красить(только новой!) и пылесос на выдув(только сухо нужно чтоб было, и комп просушенный, иначе потом и похоронить можны, если пыль под БГА или память залезет)
помыть - ватный тампон в растворитель, ацетон, спирт или смесь(мой вариант) и выжать чтоб не бежало, и вытераешь контакты, если силбно грязные то ластиком сначала , но не повредить контакты...
Промывка слота, ватки чуть на спичку(лучше слегка сточенную в одну плоскость(как жало у отвертки плоской)) в растворитель, и движениями поступательно отступательными улыбка , короче туда-сюда по контактам вдоль....
пайку выпрямителей смотри особо...!!!
не помешает и АТХ повер штепсели проверить(что на маму приходят), бывает вывал или разнос контактной плоскости в разные стороны...характерный оттенок еще появляется(греться ж начинает)....
Zhekson
02/11/2010 17:11
Долго ли...
dima644
02/11/2010 20:57
LESHIY,
Как то писал про плату HDD Fujitsu MPG - сдохла у брата.
Как по телефону посоветовал в духовке прожарить(прикололся), а он и правда прожарил и перезвонил поблагодарить.
SBA потом на меня шипел - мол народ начнет так же делать, а потом после них....
Так ведь я прикололся просто - а народ поверил. В принципе если понимать процессы ..... улыбка
LESHIY
02/11/2010 21:00
dima644,
там температурный режим другой и технология
gonzo
03/11/2010 14:23
dima644 писал:
LESHIY,
Рецепт имеет право на жизнь, и я верю, что он мог помочь. Хотя, я делал по-другому, и многие фуджи до сих пор у меня работают ( да и не только у меня, уверен, многие спецы на них держат бэкапы, т.к. с фуджиков инфу всегда легко достать подмигивание )
А если кто-то ведется на ОДИН рецепт в таком серьезном деле, как восстановление инфы, то Бог ему судья!
