БП ПК FSP GROUP ATX-450PAF ЕСТЬ ДЕЖУРКА ,НЕТ СТАРТА
krugen
krugen
Сообщение #1 От 22/06/2010 18:30 цитата
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,2 В
4 = 5 = 0,00 В
6( PS-ON ) = 4,82в\ 0в
7 = 1,25 В
8 = 0 В
9 = 1,1 В
10 = 0,00 В
11( P.G. ) = 0,00 В
12( Vref ) = 3,57 В
13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 0,00 В
18 = 3.6 В
19( С2 ) = 2.2 В
20( C1 ) = 2.2 В
Сопротивления по выходам:
"+5 В": 8 Ом
"+12 В": 94 Ом
"+3,3 В": 10 Ом
прозвонил все резисторы ,электролиты,диоды и транзисторы в обвязке ШИМ-контроллера -ничего не нашел ,осцилографом в авто режиме проверил осцилограммы на 19-20 ножках толком ничего не увидел -прямая линия с маленькими скачками (на осциллографе в автомате было 5ms\0.1 v )
,на коллекторе транзисторов H945 5ms\50mv ,выпаял транзисторы H945 еще раз пощупал осцилографом -примерно та же картина 5ms\0.2 v,транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L прозванивал ,H945-менял ,есть подозрение что срабатывает защита по 5 или12 вольтам ,
что скажете по этому поводу?
TE
Сообщение #2 От 22/06/2010 18:48 цитата
Питание на 1 ноге и PSON на 6 ноге есть? Смотреть на 19 и 20 в момент подачи PSON.
krugen
krugen
Сообщение #3 От 22/06/2010 21:31 цитата
TE писал:
я ж написал на первой ноге +5 в ;
на 6 ноге +4.6 (а когда перемычку с PS ON на землю кидаю ,то 0в), про импульсы при пуске я понял спасибо,посмотрю
Dosaev
Dosaev
Сообщение #4 От 23/06/2010 07:36 цитата
krugen писал:
Обрати внимание на D209L часто из за них такая
проблема, как они звонятся?
krugen
krugen
Сообщение #5 От 23/06/2010 17:21 цитата
D209L прозвонил -они в норме , где то нафоруме прочитал что можно отключить защиту от КЗ по вторичке припаяв на 6 вывод шим контроллера резистор на корпус ,сделал результат =0 ,
TE
Сообщение #6 От 23/06/2010 23:16 цитата
Мало ли кто чего напишет. Посмотри на даташит KA3511, а 3528 являетсся её аналогом, только без 17 и 21 ног, закрыть выходы микросхемы может отсутствие любого выходного напряжения.
Импульсы появляются или нет? Продлить их действие можно только увеличив задержку срабатывания защиты - 5 нога, но чревато вылетом ключей при коротком на выходе или кз в общем дросселе.
hmelnitsky
Сообщение #7 От 12/07/2010 11:03 цитата
Лежит на столе такой же самый бп, с такими же самыми симптомами...
Причина - у хозяев компа дети дергали разъем питания, в разъеме искрило...
Valery1
Сообщение #8 От 05/04/2011 06:37 цитата
Вчера возился с таким же блоком питания. Внимательно звони D209L. Скорее всего наличествует утечка. У меня обнаружилась только после выдергивания радиатора с транзисторами
