БП ПК FSP GROUP ATX-450PAF ЕСТЬ ДЕЖУРКА ,НЕТ СТАРТА | |||
| krugen 22/06/2010 18:30 |
Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L Транзисторы в ВЧ части: H945 Дежурка: +5,08 В. Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528: 1( 5VSB ) = 5,08 В 2 = 0,1 В 3 = 1,2 В 4 = 5 = 0,00 В 6( PS-ON ) = 4,82в\ 0в 7 = 1,25 В 8 = 0 В 9 = 1,1 В 10 = 0,00 В 11( P.G. ) = 0,00 В 12( Vref ) = 3,57 В 13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 0,00 В 18 = 3.6 В 19( С2 ) = 2.2 В 20( C1 ) = 2.2 В Сопротивления по выходам: "+5 В": 8 Ом "+12 В": 94 Ом "+3,3 В": 10 Ом прозвонил все резисторы ,электролиты,диоды и транзисторы в обвязке ШИМ-контроллера -ничего не нашел ,осцилографом в авто режиме проверил осцилограммы на 19-20 ножках толком ничего не увидел -прямая линия с маленькими скачками (на осциллографе в автомате было 5ms\0.1 v ) ,на коллекторе транзисторов H945 5ms\50mv ,выпаял транзисторы H945 еще раз пощупал осцилографом -примерно та же картина 5ms\0.2 v,транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L прозванивал ,H945-менял ,есть подозрение что срабатывает защита по 5 или12 вольтам , что скажете по этому поводу? |
| TE 22/06/2010 18:48 |
Питание на 1 ноге и PSON на 6 ноге есть? Смотреть на 19 и 20 в момент подачи PSON. |
| krugen 22/06/2010 21:31 |
я ж написал на первой ноге +5 в ; на 6 ноге +4.6 (а когда перемычку с PS ON на землю кидаю ,то 0в), про импульсы при пуске я понял спасибо,посмотрю |
| Dosaev 23/06/2010 07:36 |
Обрати внимание на D209L часто из за них такая проблема, как они звонятся? |
| krugen 23/06/2010 17:21 |
D209L прозвонил -они в норме , где то нафоруме прочитал что можно отключить защиту от КЗ по вторичке припаяв на 6 вывод шим контроллера резистор на корпус ,сделал результат =0 , |
| TE 23/06/2010 23:16 |
Мало ли кто чего напишет. Посмотри на даташит KA3511, а 3528 являетсся её аналогом, только без 17 и 21 ног, закрыть выходы микросхемы может отсутствие любого выходного напряжения.
Импульсы появляются или нет? Продлить их действие можно только увеличив задержку срабатывания защиты - 5 нога, но чревато вылетом ключей при коротком на выходе или кз в общем дросселе. |
| hmelnitsky 12/07/2010 11:03 |
Лежит на столе такой же самый бп, с такими же самыми симптомами...
Причина - у хозяев компа дети дергали разъем питания, в разъеме искрило... |
| Valery1 05/04/2011 06:37 |
Вчера возился с таким же блоком питания. Внимательно звони D209L. Скорее всего наличествует утечка. У меня обнаружилась только после выдергивания радиатора с транзисторами |
